    breastfed ist offline Benutzer
    Standard Darboven Darbo Press
    ich habe eine Darboven Darbo Press geschenkt bekommen.
    Nach dem ersten Versuch die zu Starten sieht die Situation wie folgt aus:
    Warm bzw. heiß wird die Maschine und ich höre hin und wieder ein "Klacken" was eventuell vom Aufwärmprozess kommt.
    Wenn ich nun auf den gelben oberen Knopf drück gibt es ein lautes "Hämmern" aus dem hinteren Bereich unter dem Wassertank.
    Wenn ich das mehrmals mache blubbern kleine Blasen aus dem Loch im Tank.
    Kann man sich bei sowas selbst an die Lösung wagen oder sollte man es direkt zum Händler geben?
    Danke
    Standard AW: Darboven Darbo Press
    Was ist denn eine Darboven Darbo Press?
    Plempel
    Schaafheim
    Du kannst das "Teil" nicht zum Händler bringen.... der verkauft nähmlich nur Kaffee...Darboven hat kein Servicenetzt in dem Sinn und auch keine eigenen Maschinen, egal was es ist, es von irgendeinem Hersteller für Darboven gbaut oder verlbelt.. Stell mal ein Bild rein, dann finden wir wahrscheinlich gemeinsam raus was es ist...
    Hallo
    ich werde morgen alle möglichen Details fotografieren und einmal posten, wäre wirklich super wenn man mir helfen kann
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Na, das ist doch mal die perfekte Beschreibung für eine Vibrationspumpe, die Luft gezogen hat (und deshalb kein Wasser pumpt). Wenn dem so ist -- und davon gehe ich aus -- musst du es irgendwie schaffen, Wasser in die Pumpe zu drücken. Bei Pumpen, die über einen Schlauch ansaugen ist das einfach ... du musst wohl als erstes herausfinden, wie die Zuleitung vom Tank zur Pumpe aussieht.
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
    So
    habe die Maschine hinten geöffnet.
    Die Hat einen kleinen Tank über dem Tank.
    Da vongehen 2 Schläuche ab. Die Schläuche sehen ein wenig unsauber aus, eventuell Kalk oder sowas.
    Und als ich den unteren Tank geöffnet habe, war da so ein gelbes Kugelförmiges Granulat drin, sieht aus wie kaviar.
    Was soll ich nun genau machen, in den unteren Tank Wasser einfüllen und zusammen bauen oder wie?
    Danke
    So
    sie zieht wieder Wasser, aber es scheint etwas undicht zu sein.
    Ich schaue mal das ich nachher ein paar Bilder gemacht bekomme.
    Also ist das erste Problem wohl schon behoben.
    Schlagloch-City: Hamburg
    Daumen hoch AW: Darboven Darbo Press
    Ich seh' keine Fotos..
    Hier wird dich (und wir) geholfen..
    picr.de :: Bildupload für Onlineforen - Kostenlos und anmeldefrei
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
