Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Isomac
    il_ragazzo ist offline Benutzer
    Regensburg
    Standard Isomac
    Brache dringend Hilfe.
    Wollte mir heute das OVP zum Einstellen im Kaltwasserbereich des Brühdruckes bei Espressoperfetto bestellen.
    Da sagte mir der gute am Telefon das ich dass für meine Venus gar nicht brauche da eins bereits vorhanden ist. Er wollte mir glaubhaft machen das am Ventil für Dampf ( siehe Foto) auch der Druck eingestellt werden kann. Kann aber doch gar nicht stimmen.
    Wollte das OVP von der Zaffira (http://www.espressoperfetto.de/pdf/zaffiro.pdf) mit der Nummer 30 auf der PDF bestellen. Ist doch richtig so.
    Kann mir da jemand helfen.
    Und wo bekomme ich Dichtungen und Zubehör aus einer Hand für meine Isomac. Will ja nicht bei 10 verschiedenen Shops bestellen.
    Für eure Bemühungen Bedanke ich mich im voraus.
    Geändert von il_ragazzo (23.08.2008 um 15:27 Uhr)
    Standard AW: Isomac
    kann dir leider nicht helfen,
    aber lad mal dein bild auf picr.de hoch....
    du hast es mit deiner eigenen kiste verlinkt und da haben wir keinen zugriff drauf
    good luck, galgo
    Standard AW: Isomac
    Der Herr von EP hat zwar recht, die Venus hat ein Ventil am Dampfhahn an dem man den Brühdruck einstellen kann, da wird dann aber heisses Wasser abgeführt und der rel. kleine Boiler wird thermisch instabil, die Bezugstemperatur fällt dann deutlich ab im Verlauf des Bezugs. Es ist also absolut ratsam, ein OPV direkt hinter die Pumpe zu bauen und kaltes Wasser zurück in den Tank zu führen. Du bekommst alle Teile dafür bei Espresso Perfetto, die brauchen das nur aus der Schublade ziehen, haben alles für Isomac vorrätig, nur hat noch nicht jeder " Fachmann" das Prinzip verstanden.
    Bernd Barista hat die Mod in seiner Venus und hat auch Bilder davon eingestellt, ich hab aber gerade keine Lust den Thread zu suchen. Darin wird auch erklärt, warum das Expansionsventil der Venus nicht für eine Brühdruckeinstellung taugt.
    Bernd Barista ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Isomac
    schau mal unter diesem Thread:
    Isomac Venus Druckproblem
    Thorsten
    Vibiemme Domobar Super DB PID, Mazzer Mini Electronic b, Anfim House Self
    Regensburg
    Standard AW: Isomac
    Ja, genau den Thread habe ich auch gefunden. Werde mir das Teil bestellen.
    Jetzt habe ich leider noch ein weiteres Problem.
    Habe nach der Reinigung vergessen den Kessel zu Entlüften. Jetzt geht die Heizung nicht mehr. Kann das ein Hitzetod sein. Habe leider kein Messgerät zur Hand um die Heizung zu prüfen. Aber das LED das nach den Einschalten leuchtet um das Wasser zu heizen leuchtet nicht. Müsste doch aber wenn die Heizung Tod wäre. Oder ist nur eine Sicherung geflogen.
    Hilfe.
    Standard AW: Isomac
    unten am Kessel der Venus ist ein Sicherheitsthermostat (da springt ein roter Pin raus, wenn das ausgelöst hat). Dieses Sicherheitsthermostat würde ich mal kontrollieren. Wenn der kessel aber wirklich trockengelaufen ist, dann wird die Heizung hin sein. (Das Brühthermostat und das Dampfthermostat sitzen oben am Kessel, das Sicherheitsthermostat unten am Kessel.
    Heizt die Maschine denn definitiv nicht mehr? Kann auch die Lampe defekt sein (keine LED).
    Was meinst Du denn mit "nach dem Reinigen der Brühgruppe"? Eigentlich wird der Kessel nach dem Milchschäumen, bzw. nach dem Dampfbetrieb gelüftet. Zur Sicherheit habe ich mir das Entlüften vor und nach Gebrauch der Maschine angewöhnt.
    Thorsten
    Standard AW: Isomac
    Hilfe.
    Kein Probem, keine Panik,
    wäre die Heizung defekt, würde die Kontrollleuchte leuchten, da die parallel zur Heizung angeschlossen ist.
    Wenn die Leuchte nicht an ist, deutet das darauf hin, dass das Sicherungsthermostat ausgelöst hat. Also einfac zurücksetzen.
    Grüssle
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    Regensburg
    Standard AW: Isomac
    Danke für eure Hilfe.
    War auch gleich mein Gedanke weil eben das Licht nicht mehr ging. War also nur das Sicherheitsthermostat.
    Habe die Maschine ja aus der Bucht gezogen und wollte sie heute reinigen. Also Brühkopf von unten aufgeschraubt und gereinigt. Die Dichtungen sind ja so was von hinüber. Eine war gerissen und die große so undicht, dass der Siebträger fast bis auf 3 Uhr gezogen werden kann.
    Irgendwie habe ich kein Glück mit meiner Venus. Wäre ich nur bei meiner A2 geblieben.
    Standard AW: Isomac
    Das wird schon. Die Dichtungen sind Verschleissteile. Ich habe mir bei Azzarello in München gleich einige Brühkopf-Dichtungen bestellt (Kosten so ca. 4EUR). Da habe ich mir gleich ein paar bestellt (sonst ist die Bestellung teurer als die Dichtung). Die erste Brühkopfdichtung musste ich schon nach ca. 3 Monaten auswechseln (aber die hält jetzt dafür und ist noch wie neu...). Vermutlich hatte die erste Dichtung schon einen Schaden.
    Außerdem glaube ich, dass die Venus doch noch ne Nummer größer ist als die A2. Und wenn Du erst den Brühdruck reduziert hast, wird sich Dein Espresso nochmals um mehrere Klassen steigern (mir schmeckt der Espresso jedenfalls seit der Brühdruckreduzierung wesentlich besser).
    Warum aber das Sicherheitsthermostat bei der Brühkopfreinigung ausgelöst hat, ist mir noch ein Rätsel. Du hattest die Venus dabei doch sicher auch noch ausgeschaltet, oder?
    Thorsten
    Regensburg
    Standard AW: Isomac
    ja natürlich war sie ausgeschaltet.
    Habe sie auf den Kopf gestellt und die Brühgruppe gereinigt.
    Wahrscheinlich war kein oder zu wenig Wasser im Boiler und ich wollte natürlich gleich testen ohne zu entlüften.
    Die war ja so etwas von verdreckt. Ist schon Eigenartig was Leute bei ebay so verkaufen. Ich würde mich schämen solche Geräte so verdreckt zu verkaufen und dann noch als neuwertig und tadellos zu bezeichnen.
    Jetzt, nicht Lachen, habe ich das nächste Problem. Vielleicht auch nur wegen der defekten und nicht ganz schließenden Dichtung. Der Espresso schießt förmlich durch. Ich muss so fein mahlen dass eigentlich nur noch Kaffeestaub kommt. Und der Puck ist danach voll Wasser.
    Scheinbar ist auch das Magnetventil defekt oder verdreckt.
    Kann mann da was nachschauen oder wie funktioniert das MV. Es wird doch nach Bendigung des Bezugs durch die gleiche öffnung wo das Wasser kommt das restliche Wasser zurück gesaugt und in den Auffangbehälter geführt, oder.
    Ich werde jetzt erst mal alle Dichtungen und den Boiler reinigen und dann geht es ja vielleicht.
    mfg
