Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Clawhammer ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage BZ99 Duschsieb / Distanzring / Dichtung
    Habe nun zum Duschsieb der BZ99 hier einiges gelesen, aber trotzdem noch Fragen.
    Ich vermute nämlich ganz stark, dass mein Dichtungs-Dauerproblem mit dem falschen Duschsieb zusammen hängt!
    Problem:
    Ich muss den ST immer schon extrem kräftig einrasten, habe oft einen Duschabdruck im Puck
    und immer wieder Probleme mit Undichtigkeit am ST. Mein Dichtungsverschleiß kommt mir auch überdurchschnittlich hoch vor.
    Meine BZ99 hatte von Werk aus dieses Sieb verbaut:
    TYP 1
    Nun lese ich im Forum, dieses sei das falsche Sieb!?
    Espressoxxl schreibt auch, es sei nicht für die BZ99 geeignet.
    Vielmehr werden im Board und auf XXL folgendes Sieb empfohlen:
    TYP 2
    Dieses Sieb ist wesentlich dünner und hat einen kleineren Durchmesser.
    Folglich sollte es hier dann auch kein Problem mit Kaffeemehl geben, welches gegen das Duschsieb drückt.
    So lässt sich vermutlich auch der ST leichter einspannen und die Dichtung dichtet besser ab.
    Nun meine Fragen:
    1. Wie kann es sein, dass Bezzera ein inkompatibles Duschsieb verbaut? Bzw. ist das obere Sieb wirklich, definitiv falsch?
    2. Ist das empfohlene Sieb ein original Bezzera und für die BZ99 gedacht oder ein Nachbau?
    Distanzscheiben habe ich noch nie genutzt, hätten mir aber evtl. auch geholfen.
    3. Benötige ich mit dem neuen Sieb noch Distanzscheiben?
    4. Oder sind die Distanzscheiben generell nur für die ganz alten BZ99 mit abgerundeter Dichtung gedacht (so eine BZ99 habe ich nicht)?
    Habe schon diverse, eckige Dichtungen ausprobiert. Am besten gefiel mir bisher eine Dichtung,
    die an der Kontaktfläche zum ST eine schräge Kante hatte.
    5. Welche Dichtung empfehlt ihr?
    Geändert von Clawhammer (23.08.2008 um 20:39 Uhr)
    rudyonline ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: BZ99 Duschsieb / Distanzring / Dichtung
    ich habe in der Familie drei Bz99. Alle haben das erstgenannte Sieb ab Werk verbaut, sowie die einfache O-Ring Dichtung.
    Das Problem mit dem Abdruck haben alle. Ich denke jedoch, dass es ein Bedienfehler ist. Hierbei füllt man häufig zu viel Kaffee ein.
    Die Dichtungen verschleißen schneller wenn man den Siebträgerrand nicht orderntlich vor demEinsetzen sauber macht. Hierfür eignet sich ein Glizzischwamm oder ein scharfer Pinsel.
    Rüdiger
    2x E61 2Gr, 2x Mühle Faema FP, 1x Saeco Scandalo, 1x Rancilio Rocky, 1x Bezzera BZ99, 1x La Cimbali Cadet Mühle.
    Kann es sein, dass die obere Dusche bei der BZ99 mit einfacher O-Ring-Dichtung passt,
    bei der BZ99 mit verbesserter Dichtung aber nicht mehr?
    Und das Bezzera in der Übergangszeit, beim Wechsel auf Maschinen mit verbesserter Dichtung,
    eine Zeit lang noch die alten, falschen Duschsiebe verbaut hat?
    Irgendwie kommt bei Bezzera alles recht unglücklich zusammen. Die ST-Siebe fassen ja auch nur 6 und 12 Gramm.
    Wenn man dann versucht 7 bzw. 14 Gramm Pulver zu verwenden (ich habe immer genau abgewogen)
    und auch noch die zu dicke Dusche hat, dann kommt alles zusammen, was nicht zusammen passt...
    Jedenfalls verwende ich nur noch das Bezzera 2er-Sieb, das Einer ist IMHO völlig unbrauchbar.
    Werde mir demnächst auch noch die LM-Siebe gönnen...
    Heidesheim/Mainz
    Rüdiger
    Hallo Rüdiger,
    bist Du Dir sicher, dass genau das erstgenannte Sieb von xxl in Deinen Bezzis ab Werk verbaut ist. Denke wohl eher nicht!!! Wenn man sich nämlich genau dieses Sieb anschaut, passt zwar der Durchmesser u. die Aufkantung, doch es fehlt bei diesem Sieb in der Mitte die Senkung für die Orginal Senkkopfschraube. Dieses ist ja in der Mitte der Messingplatte ebenfalls vorhanden. Habe Herrn Beilhard schon desöfteren darauf aufmerksam gemacht. Er hat auch zugegeben, dass das eingestellte Bild falsch sei und wollte es ändern. Aber wie immer bei Ihm nur leere Versprechungen.
    Ich versuche schon sehr lange an die Orginalduschsiebe ranzukommen. Denke XXL ist dafür der falsche Ansprechpartner. Das ist denen zu kompliziert. Mir haben Sie schon so viele falsche Siebe geschickt das ich es aufgegeben habe. Denke ich werde bald mal meinen Brief den ich vor einigen Monaten an XXL geschickt habe hier einstellen um bezügl. der Duschsiebe etwas Aufklärung zu btreiben.
    Gruß Uwe
    zumindest ist es nicht das zweite abgebildete Sieb.
    Ob das Photo so mit den bei mir verbauten Sieben identisch ist kann ich ich nur zu 95% sagen. Letztlich ist das Blech so dünn, dass Du nach dem Eindrehen der Senkkopfschraube auch bei dem hier abgeildeten Sieb eine Vertiefung sehen wirst. Wenn ich meine gebrauchten Siebe abschraube haben die natürlich diese Delle.
    Jedenfalls ist der grundsätzlich der Typ 1 verbaut und nicht der Typ 2.
    Rüdiger
    Heidesheim/Mainz
    wie schon geschrieben, es ist es nicht. Und da müssen wir auch nicht philosophieren. Natürlich bekommt das mit Gewalt auch hinein, aber es wird sich verziehen, weil das Senkloch fehlt. Das Orginalsieb kann man ja abschrauben, dann sieht man sofort den Unterschied. Das nicht der Typ 2 verbaut ist, kann ich nicht bestreiten. Es gibt User die behaupten, mit dem Sieb 2 erziehlt man die gleichen Ergebnisse wie mit dem Orginalsieb. Dies kann ich gar nicht bestätigen und habe es in etlichen Testreihen ausprobiert. Auch die Aussage von Herrn Beilhard, dass die jeweiligen Siebe auf die Durchflussmenge abgestimmt sind, halte ich für Blödsinn!
    Gruß Uwe
    Frage AW: BZ99 Duschsieb / Distanzring / Dichtung
    Ja welches Sieb ist den nun besser?
    Ich werde aus diesen Comments überhaupt nicht schlau!
    Jenes, welches von Werk aus verbaut ist und dem im Eingangsposting abgebildeten Typ 1 ähnelt,
    oder Typ 2?
    Übrigens:
    Wer original Bezzera Bauteile (Siebe) haben will, der sollte sich an bezzera.de wenden (Tech Service GmbH).
    Da werden nur Originalteile gehandelt, keine Nachbauten, und günstiger sind die auch.
    Habe meine original BZ99 Heizung da zum halben Preis als (den Nachbau?) auf XXL bekommen. Immerhin knapp 50 Öcken gespart...
    Heidesheim/Mainz
    hatte schon gelesen das Du die Teile dort kaufst. Werde mal bei denen Nachfragen.
    Zu Deiner Frage. Meine Erfahrung hat gezeigt zeigt, dass das Orginal ab Werk verbaute Sieb die besten Ergebnisse bringt!!! Dazu sollte ich noch sagen, das meine Erfahrungen nur mit den LM Sieben gemacht wurden. Die Ergbnisse mit dem LM 1er sind First Class und keinen Tick schlechter als mit dem 2er Sieb. Im Gegenteil. Benutze eigentlich nur noch das 1er.
    Gruß Uwe
    Sehr schön. Die LM-Siebe bestelle ich mir sowieso demnächst, die sind ja dann auch für 7 und 14 Gramm ausgelegt, richtig?
    Brauche ich dann noch Distanzscheiben unter meiner Dichtung?
    Frag einfach nach einem Herrn Pilz. Sehr freundlich und hilfsbereit!
    Heidesheim/Mainz
    Vielen Dank für den Tipp. Die LM Siebe die ich habe, sind für 7 und 14Gramm gedacht. Steht aber auch bei jedem bestellbaren Sieb die Füllmenge bei.
    Habe nicht genau verfolgt welche Dichtung Du eingebaut hast. Bei mir ist es im Augenblich die abgeschrägte von xxl und die könnte bei mir eine Unterlegscheibe gebrauchen, da der Siebträger sich doch etwas weit einspannen läßt.
    Gruß Uwe
