Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Standard Unbekannte Mühle - Elektromotor
    Moin,
    ich habe letzte Woche eine Mühle reinbekommen von einem Arbeitskollegen. Die Mühle würde so seltsame Geräuche machen und der Schalter wäre kaputt.
    Nach dem Öffnen war ziemlich schnell klar, das da schon mal jemand massiv Hand angelegt hatte. Die Elektrik war absolut verfummelt und einige Ecken waren abgebrochen.
    Die Elektrik habe ich wieder neu verkabelt. Der Motor macht mir aber noch sorgen. Bei der Mühle handelt es sich um eine von diesem Seaco Lux oder Isomac Klone, sehen von aussen fast alle gleich aus. Typenschild ist keins vorhanden.
    Der Motor macht seltsame schleifende Geräuche. Die Bauteile sind aber alle OK. Nur eine Feder ist mir ins "Auge gesprungen" :
    Ich bin der Meinung, die Feder gehört nicht dort oben hin wo sie jetzt sitzt. Vermutlich wurde sie bei einer bastelarbeit falsch eingebaut. Ich vermute, dass die Feder auf die Unterseite kommt, und die innere Spule nach oben drückt.
    Kann das jemand bestätigen?
    Grüssle
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    Standard AW: Unbekannte Mühle - Elektromotor
    die feder sollte eigentlich die kohlen an den rotor andrücken afaik
    gruß, galgo
    OK,
    das habe ich nicht geschrieben, die Kohlenfedern sind in Position. Ich mach mal ein Bild vom Motor, dann sieht mans vielleicht besser. Wie gesagt der Motor läuft, aber wie ...
    Grüssle
    Kai
    @roast: Quest M3
    Zitat Zitat von Espresso_Fr Beitrag anzeigen
    OK,
    Grüssle
    Kai
    dann habe ich deine zeichnung falsch interpretiert
    Das Unterteil ohne Feder, aber mit Kohle und Kohlenfedern:
    Das Oberteil mit Feder in seltsamer Position
    Der ganze Motor. links das Oberteil mit Antrieb, rechts das Unterteil mit Stromanschluß.
    @roast: Quest M3
    Naja,
    Zeichnung ist ja wohl übertrieben, Du meinst meine Schmiererei
    Der zweite Federpfeil zeigt auf die von mir vermutete lage der Feder.
    Grüssle
    Kai
    @roast: Quest M3
    wenn da kein lager ist, vermute ich schon, dass da ne feder reingehört....
    bin aber kein motorenspezialist
    gruß, galgo
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Schau doch mal nach, in welcher Position des Ankers die Kohlen mittig auf dem Schleifring sind. Dann hättest du das Spiel am oberen und unteren Lager. Je nachdem wäre dann Platz für die Feder, wobei ich glaube, daß wenn die Feder überhaupt dort hin gehört, sie eher auf der Schleifringseite sein müßte.
    Jürgen
    Irgendwo gehört sie rein, denn sonst würde die Welle hin und her tanzen. Die Welle ist weder nach oben noch ach unten richtig geführt. Sie hat ein Spiel von etwa 1 cm. Ich denke die Feder sorgt für den gleichmäßigen Lauf der Welle.
    So wie sie jetzt eingebaut ist, drückt sie die Welle mit der Wicklung nach unten. Der Motor läuft aber unruhig.
    Ich vermute, dass die Feder die Welle nach oben drücken müsste. Aus den Expolsionszeichnungen geht das nicht hervor.
    Es gibt meiner Meinung nach aber nur 2 mögliche Positionen, oder?
    Ich könnte meine isomac zerlegen, aber das wäre die ultima Ratio.
    Grüssle
    Kai
    @roast: Quest M3
    Jürgen
    Hallo Jürgen,
    den Verdacht habe ich auch, aber hinter den Kohel sitzen Federn und bevor ich jetzt die Welle rausnehme und alles mühevoll wieder zusammenbastel, wäre ich mir gerne sicher, wo dieses Ding hingehört.
    Danke
    Kai
    @roast: Quest M3
