Ergebnis 1 bis 10 von 22
    MichaelV ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Silvia baut keinen Druck auf
    meine Silvia baut beim Bezug keinen richtigen Druck auf. Nachdem mir das gleichbleibende Pumpengeräusch aufgefallen ist (normalerweise wird die Pumpe ja beim Bezug leiser), habe ich mit dem Blindsieb getestet, und tatsächlich kam aus dem Tankrücklaufschlauch jede Menge Wasser. Nach Beendigung des "Blindbezugs" hörte man auch nicht das gewohnte Prusten des Magnetventis.
    Seltsame Sache - die Maschine hat seit gut einem Jahr kaum noch was zu tun, wird eigentlich nur noch an Wochenenden für ein bis zwei Stunden eingeschaltet. Sie ist jetzt vielleicht 15 Monate alt.
    Für Tipps wäre ich dankbar.
    Michael
    Standard AW: Silvia baut keinen Druck auf
    Könnte sein das das Expansionsventil klemmt und etwas offen steht, wenn kaum Druck aufgebaut wird, wird auch über das MV der BG kein Druck abgebaut.
    Also Exp.V ausbauen und reinigen? Ich schraube so ungern. Lässt sich das nicht anders einrenken? Das MV schaltet jedenfalls, das funktioniert ja dann wohl.
    Michael
    So, bevor ich mich jetzt auf einen Blindflug ins Innere der Silvia mache, meine Frage an die, die schon dort waren: Gibt es beim Ausbauen des Expansionsventils irgendetwas zu beachten, falschzumachen oder dergleichen? Sollte es tatsächlich "hängen", wie kriege ich es wieder zu? Komplett zerlegen, schrubben, Säureeinsatz? Wie kriege ich es dann wieder auf 9 bar eingestellt?
    Michael
    Jetzt habe ich doch noch etwas herumprobiert: kurz aufgeheizt, rückgespült mit Fettlöser. Bei den ersten 2-3 Spülzyklen lief fast nichts aus dem Magnetventil. Dann aber schien es sich wieder gefangen zu haben und prustete endlich die gewohnte Reinigungsbrühe in die Tropfschale. Da alles okay also?
    Seltsam finde ich aber doch, dass das Pumpengeräusch, anders als bei meiner alten Gaggia, unter Druck kaum leiser wird. Mir scheint auch recht bald nach dem Pumpenstart (aufs Blindsieb) Wasser zurück in den Tank zu laufen. Expansionsventil verstellt, verkalkt, oder doch defekt? Gab es nicht jemanden in Berlin mit Siebträgermanometer, um mal handfeste Messwerte zu haben?
    Michael
    War wohl Fehlalarm - puh ...
    Der Espresso eben war jedenfalls gut. Nur dass das Pumpengeräusch sich unter Last kaum abschwächt, wundert mich, bzw. fällt mir erst jetzt auf. Meine Gaggia flüstert regelrecht. Und, da ich es nun erstmals bewusst beobachtet habe: das Ex.-Ventil von Silvia lässt schon ordentlich Wasser zurücklaufen. Aber muss wohl so sein.
    Letzte Fragen: Ist es eine gute Idee, jeweils zum "Tagesabschluss" paarmal nur mit Wasser rückzuspülen? Das müsste doch den Magnetventilauslauf sauber halten, oder? Oder stresst das irgendwelche Bauteile unnötig?
    Michael
    Wäre sicher mal sinnvoll den Brühdruck zu messen.
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Sicher, allein beim Berlin-Treffen waren glaube ich mindestens vier da. Deine Maschine hat doch einen Siebträger mit 3/8"-Auslauf, oder? In welchen Ecken von Berlin treibst du dich denn für gewöhnlich 'rum? Nicht das irgendjemand unnütz quer durch die Stadt muss und letztlich hätte jemand anderes um die Ecke gewohnt/gearbeitet.
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
    Ich wohne in Steglitz, arbeite in Moabit. Wenn sich einer der Manometer-ST-Besitzer melden möchte, würde ich mich sehr freuen. Das Berlin-Treffen habe ich leider verpasst, war selbst unterwegs ...
    Michael
    Ich muss das hier nochmal hochholen ...
    Ich stehe heute wieder ratlos vor der Silvia. Nach Cappumachen (guter Bezug, problemlos geschäumt) entlüftet, Blindsieb rein und rückgespült. Die ersten 4 - 5 Rückspülvorgänge nur müdes Tröpfeln aus dem Magnetventil, kein echter Druckabbau. Erst nach mehreren Versuchen der "Durchbruch", lautes Prusten, so wie ich's kenne. Dank Forumianer ad42 werde ich wohl demnächst Druck messen können. Aber das hier ist doch noch etwas anderes, oder? Irgendwelche Ideen?
    Michael
