Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Oscar "Leckt"
    Robert@Miners ist offline Neuer Benutzer
    Bielefeld
    Standard Oscar "Leckt"
    Hallo, seit einigen Jahren bin ich nun im Besitz einer Nouva Simonelli Oscar. Seiner Zeit sogar hier im Bord gebraucht gekauft...
    Seit einiger Zeit hat sie eine undichte Stelle.
    Aus dieser Tritt wärend der ersten "Heizperiode" einiges an Wasser aus.
    Sind zwar keine Unmengen, aber dennoch bedenklich und gefährlich.
    Ich würde dieses Problem gern beheben oder beheben lassen.
    Aber leider konnte ich bis jetzt nicht ermitteln an welchem Bauteil es liegt.
    Habe die Prozedur des Aufgheizen auch schon ohne die Verkleidung durchgeführt um zu sehne wo das Wasser austritt. Leider ohne Erfolg.
    Jemand ne Idee?
    Oder was ist die beste Adresse/Umkreis Ostwestfalen Lippe...
    MFG Robert
    Mannheim
    Standard AW: Oscar "Leckt"
    hi,
    mach sie einfach auf und lass sie aufheizen.
    Wenn Du es nicht siehst, dann musst Du evtl. den "Boden" der Oscar entfernen. Wenn man nur den Deckel abnimmt, dann bleibt unten an der Oscar ja recht viel Verkleidung stehen.
    Viel Erfolg.
    Christian
    Bielefeld
    hey Christian,
    Danke für die schnelle Antwort...
    Aber wie soll ich denn die tropfende Stelle finden?
    Im liegen heizen wird ohne wassertank schwierig...
    Und wenn die Stelle auswendig gemacht ist;habe keine Ahnung was welches Bauteil ist.
    Würde mir schon den Austausch zutraun. Nut bei der Analyse braucht ich Hilfe...
    Mfg Robert
    Mannheim
    ich meinte gar nicht die Maschine hinlegen. Du kannst ja erst einmal den Deckel abnehmen und sie laufen lassen, dass geht auch mit Tank.
    Wenn Du dann nicht genug siehst, dann musst Du den zweiten Teil der Verkleidung abbauen. Dann steht nur noch der Ramen mit dem Innenleben da.
    Dann wischt Du alles trocken, steckst sie an und dann siehst Du schon wo es tropft.
    Christian
    Bielefeld
    Okey,jetzt hab ich's verstanden...
    Wiegesagt ausprobiert hab ich das schonmal. Teil-demontiert. Und nichts gesehen.
    Jetzt werd ich es morgen nochmal ohne verkleidung probieren.noch irgendwelche Tips worauf ich achtn sollte und wie ich herausfinden kann um welches Bauteil es sich handelt?!
    Lg Robert
    Mannheim
    Wie gesagt, alles gut trocken wischen, dann siehst Du ja wo es nass wird.
    Wenn es nicht von alleine undicht wird, dann mach einen Bezug gegen das Blindsieb, dann ist auch richtig Druck im System.
    Bielefeld
    So...das war ein Akt!
    Bin schon daran gescheitert die restlichen Verkleidungsteile vom Chassi abzubauen.
    Weil durch die feuctigkeit sämtlich Schauben oder Halter vergammelt sind.
    Habe sie dann teilweise aufgebohrt um zu sehen wo es tropft.
    Nun habe ich die Nerfen verlohren und möchte mein Schätzchen gern in Professionelle Hände geben.
    Jemand nen guten Tip für mich...
    im Notfall würde ich SIE auch in einzeltelen verschicken!
    Ist das überhaupt noch wirtschaftlich?
    Ich brauche also bestimmt ne zwei neue Verkleidungsteile da sie beschädigt sind,
    dann die Analyse und das defekte Bauteil/Schläuche...Zusammenbau+Versand...als 100-150€ wär mein Max.
    Ansonsten kommt was neues/gebrauchtes ins Haus.
    MFG Robert
    Mannheim
    vielleicht findest sich jemand aus deiner Gegend der dir hilft.Ansonsten mach doch mal ein paar Fotos von dem Ding. Wir können dir dann sagen wo du was machen musst.
    Wenn es nicht klappt, dann mach im Zweifel ein neues Foto und warte ab.
    Eigentlich geht der Deckel über die Sechs schrauben oben drauf ab.
    Unten weiß ich es nicht mehr, aber ich meine man muss nur das Bodenblech wegschrauben, evtl. die Kabel vom Strom abziehen und noch ein paar Schrauben lösen, dann sollte es gehen.
    Die Blende mit den Schaltern und dem Dampfventil bleiben dran.
    Christian
    Bielefeld
    Ja, ich hab es Demomtiert bekommen...nachdem ich die Schrauben am Bodenblech aufgebohrt habe.
    Allerdings hab ich gleich alles abgeschraubt. Inkl Fontblende.
    Das Bodenblech ist so vergammelt das muss auf jedenfall ausgetauscht werden.
    Ist nur die Frage ob sich das Lohnt...
    Und wer Repariert/Wartet hier Simonelli?
    Ich hab alle Händler hier in der Gegend(Bielefeld) antelefoniert.
    Alle keine Simonelli-Spezialisten?!
    Jemand nen Tip?Würde auch 50km fahren...
    kassel
    die meißten arbeiten sollte imo jede werkstatt durchführen können - evtl. dauert es etwas länger weil teile bestellt werden müssen. meine es gab mal jemanden in bochum, aber bin mir nicht sicher.
    gruß,
    joscha
    die alten espressotutorials
