Hallöchen,
nachdem meine Tea in der letzten Zeit immer mal wieder eine Wasserlache unter sich gebildet hat, habe ich mich hier im Forum mal auf die Suche gemacht und als mögliche Fehlerquelle immer wiederauf ein verkalktes Magnetventil gestossen. Habe mich dann dazu entschieden die Maschine komplett zu entkalken.
Gesagt, getan. Kessel ausgebaut, über Nacht in gut konzentriertem Essigwasser eingelegt, lecker wie das morgens aus sah. Alles wieder eingebaut, Maschine an - FI raus.
Hätte wohl besser vorher den Heizstab ausgebaut........ Neuen Heizstab bestellt, eingebaut
Maschine an, FI bleibt drin, Prima ! Leitungen mit Essigwasser entkalkt, so weit so gut.
Nun hat die Maschine aber Zicken folgender Art.
- Maschine eingeschaltet, Pumpe zieht Wasser, Pumpe hört nicht mehr auf zu Pumpen (kein Bezug) Manometer geht auf 15 Bar, Heizung heizt , trotzdem baut sich kein Druck auf Manometer für Kesseldruck bleibt auf null. Hab die Maschine dann lieber ausgeschaltet.
Merkwürdig ist auch, das die rote Kontrolleuchte für die Heizung aus ist, obwohl die Heizung definitiv arbeitet. Das ganze hat sich in mehren Versuchen immer wiederholt.
-Nächster Tag. Maschine an, Pumpe fängt an zu arbeiten. Pumpe stoppt. Heizung heizt (Kontrolleuchte weiterhin aus), Manometer bleibt bei null. es baut sich aber Druck auf, weil der Kessel mächtig Dampf ablässt (Entlüftungsventil). Maschine ausgeschaltet.
-Heute nächster Versuch. Maschine an, Pumpe arbeitet, Pumpe stoppt. Heizung heizt,
Kontrolleuchte an !, Manometer zeigt nach einiger Zeit 1,5 Bar an, bei 1,2 Bar heizt Sie wieder auf 1,5 hoch (OK ?), Lasse die Maschine nun einige Zeit zum Spülen laufen. Beim stoppen des Bezuges stoppt auch die Pumpe. Jetzt kommts: Bezug über die Wasserlanze, Pumpe springt an und hört wieder nicht mehr auf, Manometer wieder auf 15 Bar.
Ich hab dann ausgeschaltet.
Wer von der Spezialisten hier weiss Rat, wo die Ursache/n der Probleme liegt und was zu tun ist ? Schon mal vorab vielen Dank für hoffentlich zahlreiche Tipps.
Jürgen
