Ergebnis 1 bis 10 von 15
    pontecarlo ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia D90 Schutzschaltung springt an. Welche / warum?
    Guten Abend allerseits und ein erstes Hallo an alle!
    Ich bin neu in diesem Forum und wollte bei der Gelegenheit kundtun, dass ich sehr froh bin, dass es so ein Forum gibt!
    Nun hoffe ich, dass Ihr mir helfen könnt...
    Meine Gaggia D90 schaltet je länger je öfter beim Kaffeebezug oder beim Reinigen mit dem Blindeinsatz plötzlich aus. D.h. die Rotationspumpe geht aus und die LED der gefrückten Taste.
    Nachher passiert nichts mehr beim Drücken einer Taste, bis man die Maschine neu gestartet hat.
    Die Heizung ist nach dem Anspringen der Schutzschaltung noch aktiv, das hört man am Relais und Zischen, wenn der Druck entsprechend abgesunken ist.
    Da ich leider nur ein Schaltbild ohne Bezeichnung der Teile habe, weiß ich nicht, was die Maschine für Schutzschaltungen hat.
    Was könnte die Schutzschaltung auslösen? Wird die Maschine zu heiß, oder zieht die Pumpe zuviel Strom? Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten und wie finde ich heraus, wer der Verursacher ist?
    Der Brühdruck ist ok (im grünen Bereich), der Kesseldruck zwischen 0,9 und 1 bar.
    Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar! Ein Schaltplan mit Beschreibung wäre auch super...
    Mit freundlichen Grüßen,
    Till
    Standard AW: Gaggia D90 Schutzschaltung springt an. Welche / warum?
    ...eben folgende feststellung gemacht:
    Das Ausschalten geschieht nur bei einer Brühgruppe! Die linke Gruppe löst die Schutzschaltung nicht aus, funktioniert also normal. Das schließt ja schon mal ein Problem mit der Pumpe aus, würde ich sagen...
    nAbend
    Till
    Keiner weiß was?
    Bin technisch versiert, kann auch was nachmessen etc., wenn ich einen Tipp kriege, wo anfangen.
    Wo kriegt man die Schaltbilder her?
    Till
    Könnte wenn sie den eine hat der Überhitzungsschutz sein. Damit die Heizung nicht durchbrennt.
    Vielleicht liegt es auch einfach am Trafo in der BlackBox. Die verursachen auch oft komische Effekte wenn sie nicht mehr ganz sind. Kalt läuft alles normal warm spinnen sie dann.
    Blöd zu messen. Bei Conrad kosten die Trafos aber nicht viel.
    Vielleicht liegt es auch nur dam Hauptschalter. Schalte ihn mal öfters hin und her. Oder Messe wo der Strom nicht mehr durchkommt.
    Hi Gunnar,
    danke für die Hinweise!
    Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es so was Generelles ist, da das Probelm ja nur bei einer Gruppe auftritt.
    Es muss IMHO irgend was sein, was doppelt vorhanden ist, also für jede Gruppe einzeln. Vielleicht ist auch einfach irgend was auf der Steuerplatine kaputt?!
    Wenn mir jemand sagen könnte, welche Sensoren je Gruppe vorliegen und evtl. sowas auslösen, dann wäre das schon mal 'n super Hinweis!
    Danke & Grüße
    Till
    Hello again,
    das Problem scheint jetzt doch generell, also bei beiden Gruppen, aufzutreten.
    Verkalkt sollte die Maschine nicht sein, da sie vom Vorbesitzer regelmäßig geprüft wurde und immer mit Enthärter betrieben wurde.
    Könnte es sein, dass der Anschlussdruck zu hoch ist?
    Till
    Würzburg/Magdeburg
    Wenn es nach genau 1min Pumpenbetrieb auftritt, ist es ein Pumpenschutz.
    Greetings \\//
    Marcus
    Hi Marcus,
    würde in dem Fall auch die LED der Wahltaste erlöschen?
    Der Zeitpunkt, wann sie ausschaltet, ist unterschiedlich.
    Die Pumpe tönt ruhig und wird auch nicht warm.
    espressoxxl meinte auf meine Anfrage hin, ich soll das Flow Meter prüfen. Aber eigentlich würde die LED erst mal blinken, wenn das Flowmeter keinen Fluß mißt. Das ist bei mir nicht der Fall.
    Till
    Also der Motorschutz war's auch nicht: Habe ihn gestern abgeklemmt und nur mit Leitungsdruck gebrüht => gleiches Problem, Schutzschaltung springt an.
    Was wären denn die Ursachen für ein Überhitzen? Der Kesseldruck wird eigentlich korrekt geregelt, drum komm' ich mit der Fehlereingrenzung irgendwie nicht weiter.
    Till
    Wenn das Flow Meter kein Signal mehr abgibt wird der Bezug doch nur nicht mehr gestoppt. War zu mindestens bei mir so. Das Flow Meter muss glaube ich bei Bezug aber blinken (Takt Frequenz)
