Ergebnis 1 bis 2 von 2
    grobaesthet Gast
    Standard Cafina (Melitta) Alpha - Kein Wasser in Kessel
    Guten Abend.
    Ich bin neu hier.
    Heute versuchte ich meine bei Ebay erworbene cafina alpha (Eingruppiger automtik Siebträger-Kasten aus den 80ern) zu starten und alles lief soweit gut, bis plötzlich beim Heißwasserauslass nur noch Dampf kam.
    Daraufhin ausgeschaltet und Kessel auseinander-geschraubt und gesehen, dass kein Wasser mehr drin war.
    Aus meiner bisherigen Recherche hier im Forum kommt dann wohl folgendes in Frage:
    Niveau-Sonde kaputt,
    Niveau-Regulier-Steuerung kaputt
    Magnet-Ventil (welches nach der Pumpe bei der Abzweigung liegt) welches den Wasserkessel befüllt defekt.
    Oder nur ein Wackelkontakt in den jeweiligen Verbindungskabeln.
    Die Rohre habe ich bisher so gut es geht gecheckt und bin sicher dass sie nicht verkalkt sind. Den Wackelkontakt konnte ich auch ausschließen. Die Sonde war verrust und ich habe sie gepuztzt.
    Da die Maschine winzig ist und es schwer ist an das Magnetventil zu kommen, wollte ich bevor ich alles auseinander baue, Eure Tips zur Situation hören.
    Vielleicht hat ja jemand nen Hinweis wie ich ohne viel auseinander zu bauen Fehlerquellen ausschließen oder aufspüren kann. Und vielleicht hat jemand einen Schaltplan/Bauplan für das Gerät?
    Desweiteren zeigt das eine Manometer (welches von 0 bis 20 geht [Kesseldruck?]) stets zwischen 0 und 1 Bar an, während das Andere (geht von 0 bis 5) 2 anzeigt sobald man den Festwasserhahn aufdreht.
    Hängt das irgendwie mit dem anderen Problem zusammen?
    Herzliche Grüße und besten Dank!
    Simon
    grobaesthet Gast
    Standard AW: Cafina (Melitta) Alpha - Kein Wasser in Kessel
    Hallo
    Habe jetzt über google folgenden eintrag gefunden:
    Magnetventil / Kesselfüllung, wie testen
    wird für mein problem sicher hilfreich sein,,,
    grüße!
