Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Relluem ist offline Benutzer
    Standard Gaggia CC Thermosicherung defekt?
    Ich hab heute morgen zwei Kaffee mit meiner Gaggia CC gemacht, sie dann angelassen und wollte später noch einen Kaffee machen, da ging sie nicht mehr.
    Die Maschine ist komplett aus, genau so, wie wenn man das Netzkabel raus zieht. Es leuchtet also keine der Lampen mehr und auch sonst macht sie keinen Mucks.
    Kann es sein das die Thermosicherung einfach so mal auslöst? Die Maschine ist schon etwas älter. Leuchtet gar nichts mehr, wenn die Thermosicherung durch ist?
    Muss man dann eine neue Thermosicherung einlöten? Oder wie wechselt man die?
    Oder ist es was ganz anderes?
    Vielen Dank für Antworten!
    Lars
    Standard AW: Gaggia CC Thermosicherung defekt?
    also ich find hier nur ne sicherung fürn dampfthermostat
    espressoXXL - Espresso Maschinen Ersatzteilshop rund um die Uhr für Jedermann !! -
    blöde frage - hast du schonmal die steckdose gewechselt / überprüft ?
    Das Teil was ich meine heist Thermostat - Sicherung 170°C - GAGGIA G120210, sitz oben auf dem Boiler. Das ist so eine Kabelsicherung in einem Silikon schlauch.
    das hatte ich auch gemeint -
    kann mir aber nicht vorstellen, dass wenn die sicherung durch ist deswegen
    gar nix mehr leuchtet....
    denkmal, dass du dann "lediglich" nimmer zum dampfen hochschalten kannst
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    ne wenn di durch ist, dann geht die ganze Heizung nicht mehr. Aber das Ein-/Aus-Licht sollte IIRC noch leuchten…
    Direkt beim Stecker ist aber nochmal ne Sicherung… Relluem hat wohl keine Wahl als mit nem Mulitmeter die Sicherungen und einzeln abzuklären.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Ne, am Stecker finde ich keine Sicherung. Aber das braune Kabel, das vom Stecker weg geht, geht als erstes in diese Thermosicherung und wenn die durch ist, ist eins der zwei Kabel vom Stecker unterbrochen, finde ich logisch, das dasnn nix mehr geht, oder?
    Multimeter hab ich leider nicht.
    Erlangen
    ja, dann schon. Bei meiner ist die Sicherung direkt an der Stromversorgung der Heizung und nicht an der Gesamtversorgung.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Hab das Teil getauscht und sie geht wieder.
    Muss denn noch was anderes kaputt sein, wenn der Kessel so heis wird, das die Sicherung durchbrennt, oder kann das nach vielen Jahren auch mal so passieren? Bestimmt 10 Jahre alt die CC.
    Antwort gefunden: Ja, es ist noch was anderes kaputt, wenn die Thermosicherung durchbrennt.
    Sie ist nach zwei Tagen wieder durchgebrannt. Grund: Das 145C Thermostat oben auf dem Boiler war kaputt. Wenn ich die CC auf Dampf geschaltet habe, hat sie immer weiter geheizt. Wenn man nur kurz Milch aufschäumt und es dann wieder abschaltet passiert nichts. Wenn in dem Moment das Telefon klingelt und man die Maschine zu lange auf Dampf stehen lässt brennt die Sicherung wieder durch...
    Jetzt habe ich beide Teile gewechselt und es funktioniert wieder alles.
    Vorher hatte ich allerdings mehr Dampf...
