Ergebnis 1 bis 7 von 7
    pontecarlo ist offline Neuer Benutzer
    Standard Druckminderer / Symptome bei zuviel Anschlussdruck?
    Hat jemand Erfahrung, welche Symptome bei einem zu großen Anschlussdruck auftreten?
    Habe die Vermutung, dass meine Probleme (siehe Gaggia D90 Schutzschaltung springt an. Welche / warum?) evtl. damit zusammenhängen.
    Gibt's evtl. einen Trick, wie ich über die Gaggia D90 den Anschlussdruck messen kann, bzw. wie wahrscheinlich das überhaupt ist, dass eine Hausleitung mehr als 4 bar Druck hat?
    Könnte mir ggfs. jemand einen Druckminderer mit Bezugsquelle empfehlen?
    Danke + Grüße
    Till
    JO31fd
    Standard AW: Druckminderer / Symptome bei zuviel Anschlussdruck?
    Wasserhahn oder Eckventil oder Absperrhahn oder...
    Erhältlich für kleines Geld in jedem Baumarkt. Funktioniert 1a!
    ... und dann nur wenig aufdrehen... OK das ginge natürlich, aber ist mir nicht so sympathisch für Dauerbetrieb.
    Werd's auf jeden Fall mal ausprobieren, bevor ich für teuers Geld einen Druckminderer anschaffe!
    Danke + Gruß
    Till
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    aber das funktioniert doch dann nur dynamisch, nicht statisch…
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    wenn da eine rota drin ist, ist das auch keine tolle idee. die dinger sind nicht für den saugbetrieb ausgelegt. wenn jetzt zb beim leerbezug oder beim kesselfüllen die durchflussmenge ansteigt, könnte das zu einem unterdruck im saugbereich führen, der den pumpenkopf schädigt. ich hab einen watts-druckminderer für 20euro, neu von ebay. funktioniert einwandfrei.
    Stimmt! Ebucht absuchen Bei xxl kosten die nämlich > 40€ (zugelassen).
    Till
    Hatte in alten Haus 10 Bar Leitungsdruck. Der Bypass wird dadurch überbrückt und das Ex-Ventil hat die Wassermenge nicht mehr bearbeiten können und hat schrecklich gepfiffen.
    Das Brühdruckmanometer sollte nach ende des Leerbezuges den Leitungsdruck anzeigen.
    Druckminderer solltest du dir aber so wie so anschaffen da ein Abfall des Leitungsdruck (Klo, Spülmaschine usw.) den gleichen Abfall des Brühdruckes nach sich führt. (Leitungsdruck + Pumpe = Brühdruck) Außerdem kann man am Druckminderer sehr komfortabel von außen den Brühdruck verändern.
