Ergebnis 1 bis 6 von 6
    jürgenz ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Doch Magnetventil defekt ??
    ich bin ein bisher glücklicher Besitzer eine Isomac Tea.
    Nachdem ich nach dem entkalken der Maschine riesige Probleme hatte (heizte nicht auf und Pumpe hörte nicht mehr auf zu Pumpen), habe ich nach dem Ausbau des Magnetventils und Reinigung der Spindel (Kalkablagerung ?) diese Probleme im Griff. Die Maschine heizt und der Pressostat lässt den Druck zwischen 1,2 und 1,5 bar pendeln.
    Nun wollte ich mir einen Kaffee machen.
    1. Versuch:
    Bezug, Kaffee kommt bei 3 bar , Druck im linken Manometer (das bis 2,5 bar geht) fällt
    plötzlich auf 0,4 bar ab
    2. Versuch
    Bezug, Kaffee kommt bei 6 bar, linkes Manometer springt auf einmal bis Anschlag (2,5 bar) und das Überdruckventil lässt ab.
    Und da sind wir nun und wissen nicht mehr weiter. Wer kennt diese Probleme bzw. weiss wie man sie behebt ?
    Vielen Dank für hoffentlich zahlreiche Antworten, weil aus der Bodum Kanne schmeckt`s nicht wirklich.
    Standard AW: Doch Magnetventil defekt ??
    Riecht so ein bisschen nach defektem Wärmetauscher.
    Musst das Problem noch mal etwas genauer Beschreiben bzw. untersuchen.
    Wenn schon Wasser oben aus dem Sicherheitsventil kommt ist zu viel Wasser im Kessel. Also schaltet das Magnetventil der Kesselfüllung nicht ab. Kann am Relais in der BlackBox liegen am der Spule des Ventil, an dem Ventil oder an der Kesselfüllstandssonde. Wenn die keinen Kontakt hat füllt die so lange bis Kontakt da ist. Also immer. Ob es am Relais oder am Ventil liegt kannst du messen indem du prüfst ob Strom an der Spule anliegt. Vorsichtig ist 220V.
    Bei defekten Wärmetauscher kommt ja Wasser aus ihm in den Kessel. Der Kesselfüllstand müsste sich bei jedem Bezug erhöhen und der Brühdruck wird wohl nicht erreicht bzw. erhöht sich der Kesseldruck. Könnte auch gut sein. Müsstest du noch mal genauer Testen.
    1. Versuch:
    Kein Brühdruck da Wasser über ein Leck im HX oder ein offenes Kesselfüllventil in den Kessel läuft, das kalte nachlaufende Wasser kühlt den Kesseldampf ab, der kondensiert und der Kesseldruck fällt.
    2. Versuch
    Kessel hoch gefüllt ( vom HX durch Leck oder offenes Kesselfüllventil ), Brühdruck immer noch zu niedrig, Pumpe füllt den Kessel ( über den HX oder offenes Kesselfüllventil ) bis zum Anschlag, baut Druck > 2 Bar auf, Sicherheitsventil springt an.
    Sind zwei Möglichkeiten diesen Fehler zu beschreiben, ist aber rel. wahrscheinlich. Hoffen und tippen würde ich auf ein in offenem Zustand mechanisch festsitzendes Kesselfüllventil, elektrisch defekt würde es nicht öffnen, ein defekt in der Elektronik der einen zu vollen Kessel erklärt, würde ein ständiges Laufen der Pumpe erzeugen, das hättest Du gemerkt. Die Isomacs mit Kupferkessel haben oft Probleme mit undichten Lötstellen, besonders nach dem Entkalken, könnte also auch eine Undichtigkeit am HX vorliegen.
    Hallo Roger,
    vielen Dank für deine Antwort(en) !
    Habe heute noch mit espressoperfetto telefoniert, das Problem geschildert, und mir dort ein neues Magnetventil bestellt.
    Hoffe, das es daran liegt. Falls nicht wird`s teuer, oder, dann muss ein neuer Kessel her ?
    Jürgen
    Kessel Reparieren lassen wird sich wohl nicht lohnen. Geht aber auch wenn du jemanden kennst der mit Silberlot arbeitet. (Wasserinstallateur )
