Pavoni tropft am Dampfknebel
Hallo Pfauenexperten,
meine fast neue und wenig genutzte Pavoni tropft am Dampfknebel und zwar im Bereich der "Schraube Nummer 51" auf der untenstehenden Explosionszeichnung.
Zunächst dachte ich, es sei nur recht wenig (habe ab und an mal nen Tropfen gesehen), aber nun habe ich festgestellt, dass etwas mehr unter die Maschine gelaufen war...
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
LG Steffi
AW: Pavoni tropft am Dampfknebel
Hi
#51 ist die Stopfbuchse - sie drückt die zwischen den beiden Scheiben #49 liegende Gummidichtung #50 zusammen und dichtet so die Welle #48 ab.
Schau Dir das einmal in Ruhe an: Dampfhebel fast ganz aufdrehen - dann #51 rausdrehen und Dampfhebel weiter rausdrehen - bis Du die ganze Welle in der Hand hast (kann nix passieren)
Kalkreste dran? säubern.
Leicht mit Siliconfett ein"cremen" und wieder einschrauben. Die Stopfbuchse nicht zu fest - das merkst Du daran, daß sich der Dampfhahn kaum drehen läßt. Nicht fest genug angezogen? dann tropfts wieder: ein wenig fester anziehen
Das sollte es dann schon gewesen sein...
"Fritzz"
Wow, das ging ja mal wieder sensationell schnell! Vielen Dank für die super Erklärung! Habe jetzt alles nach Anleitung gemacht, waren ein paar Bröckel dran, vielleicht wars das ja schon.
Merci!
Und wenn Fritzz' hervorragende Anleitung zum Abdichten nicht mehr hilft, weil Dichtung schon zu alt, gibt es bei espressoXXL einen Satz Dichtungen für die Pavoni (inkl. Anleitung, wie man das Teil auseinander und wieder zusammen baut), bei der auch die betroffene Dichtung dabei ist. Hat bei unserer ehemaligen Pavoni, bei der Abdichten nicht mehr geholfen hat, wunderbar funktioniert.
Aber auf jeden Fall erst mal mit Abdichten versuchen.
Grüße & viel Erfolg,
hawi
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
