Ergebnis 1 bis 7 von 7
    larswegas ist offline Benutzer
    St.Gallen CH
    Standard Wasserfarbe gelb?!
    Liebe Espresso-Gemeinde,
    nach erfolgreicher Grundreinigung und Entkalkung des Kessels (mit der obligatorischen Kupferschicht, die ich aber nicht entfernt habe) habe ich nun angefangen mich an das Espressotuning zu tasten. Allerdings muss ich jetzt feststellen, dass sowohl aus dem Heißwasserventil als auch aus der Brühgruppe eher leicht gelblich eingefärbtes Wasser austritt.
    Ist das normal? Ich vermute nicht?! Ist da dann auch noch neues Harz fällig? Oder woran kann das liegen?
    Vielen Dank für Eure sicher wieder guten Tipps
    Danke und viele Grüsse
    Lars
    P.S.: Habe die Maschine erst vor kurzem gebraucht erstanden.
    Rancilio S26, Iberital Challenge, Ionentauscher Rancilio DP2
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Wasserfarbe gelb?!
    Hi
    wenn es dieses Equipment:
    betrifft, tippe ich auf den Ionentauscher Rancilio DP2
    Neu? - gebraucht? - Zustand?
    Laß den mal weg und spül die Maschine gründlich durch - wenn es das Ding war: "Innenleben" ersetzen
    "Fritzz"
    Kommt nicht bei "großen richtigen" Ionentauschern am Anfang, sprich mit neuem Harz, immer etwas gelbes Wasser?
    Koffeinhaltige Grüße
    Danielp
    KaffeeBär ist offline Erfahrener Benutzer
    ist sicherlich off topic, aber bei den Schneeabenteurern heißts richtiger weise: Don't eat yellow snow.
    Gelbes Wasser ist da nicht viel besser.
    KaaffeeBär
    Caffee Gourmet
    Izzo Vivi und Demoka 207
    Schon dabei? Gruppo Izzo!
    St.Gallen CH
    Und trinken?
    Habe heute morgen noch ein paar Liter Wasser durchlaufen lassen. Da wurde es dann wieder klarer. Ein Erklärungsansatz: Ein Schlauch in der Maschine hatte gestern ein Loch bekommen. Ich habe diesen mit einem Schlauchstück aus dem Zulauf ausgetauscht. Ein wenig länger, aber funktioniert (zumindest übergangsweise). Naja, dazu musste aber das Wasser aus dem Ionentauscher abgelassen werden. Nun könnte ich mir vorstellen, dass das beim "Wiederingangsetzen" noch derartig durchgewirbelt war, dass gelbes Wasser aus der Maschine kam. Hätte man wissen/vermuten können....
    Jetzt muss ich versuchen das Zeug aus dem Kessel zu bekommen (es bleibt ja immer ein wenig Restwasser drin), ohne den Kessel wieder auszubauen.
    Aber wann erkennt man eigentlich, dass das Harz seine Kraft verloren hat und ausgetauscht werden muss?
    Ich werde mich jetzt dann mal bei Gelegenheit wieder an das Espressotesten heranmachen. Wird bestimmt schwieriger als gedacht, zumal ich mir eine ebenso voluminöse Crema wie Cafémenge zum Ziel gesetzt habe . Aber dazu vielleicht dann mehr ein einem anderen, verzweifelten Thread.
    Danke schon mal für Eure Hilfe.
    Viele Grüsse
    Lars
    Würzburg/Magdeburg
    Die Harze bluten Ewigkeiten aus. Scheint aber nicht weiter gefährlich zu sein, ich könnte mir nicht vorstellen, dass man das bei einer Prüfung auf Lebmsmittelverträglichkeit nicht merken würde....es gibt seit kurzem Harze, die nicht mehr ausbluten, die sind im Pulverzustand fast weiss. Bisher hab ich die aber nur in Aufsteckfilterchen gesehen.
    Greetings \\//
    Marcus
    St.Gallen CH
    hmmm. Aber meine Harze sind sicher schon ewig alt. Leider kann ich es nicht prüfen, da Bucht-Schnäppchen...
    Hoffen wir mal, dass ich das überlebe
