    kunstmilch ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Düsseldorf
    Standard Domobar - Heißwasserventil defekt? Oder noch andere Ursache
    moin, moin,
    ich hoffe, ihr könnt meine diagnose beurteilen:
    Symptome:
    Ventil für Dampf lässt sich nur noch bruchteilig so weit drehen, wie üblich. Es tropft bei angeschalteter Maschine sehr wenig Wasser raus. Heute morgen ließ sich dann kein Druck mehr aufbauen für Espresso, das Wasser kam aus dem Dampfhahn und nur wenig aus Brühkopf.
    Ausgebaut und hier ist der Freund:
    So, meine Fragen:
    Wird das der alleinige Grund für die Symptome sein können und kann man das Teil reparieren? Oder nur austauschen? Und wenn austauschen: Weiß jemand exakt die Bezeichnung? Bei Espresso-xxl finde ich unter den Ersatzteilen VBM Heißwasserentnahme kein entsprechendes Teil. (gut, den könnte ich es ja auch mailen...).
    Wie immer: Vielen Dank für jeden Fingerzeig.
    Gruß Thorsten
    bei Düsseldorf
    Standard AW: Domobar - Heißwasserventil defekt? Oder noch andere Ursache
    so, habe es nun noch eine stufe weiter aufschrauben können.
    ich kann jedoch nicht erkennen, warum es nicht mehr schließt.
    und dass es nicht mehr schließt, scheint ja das eigentliche problem zu sein.
    der weiße plastikknopf wird durch das ventil zugedreht. das scheint nicht mehr zu klappen. nur das weiße ding im eimer?
    gruß thorsten
    bei Düsseldorf
    tja, wieder eingebaut, bißchen bewegt.
    scheint wieder zu gehen.
    danke, dass wir mal drüber gesprochen haben.
    ein echtes gespräch unter männern
    bei Düsseldorf
    jo. aber meine süße war auch froh, dass ich es reparieren konnte und mir die 46 euro für das neue ventil sparen kann. geschweige denn, die maschine reparieren zu lassen.
    wäre ja schon fast wirtschaftlicher totalschaden. wäre ja vermutlich nicht weniger als 200 euro geworden. so halt eine dreiviertelstunde arbeit.
    und die erleichterung - meine herren - die ist groß.
    Würzburg/Magdeburg
    Ich denke nicht, dass das lange funtkioniert, denn das "weisse Ding" sollte eigentlich fest an die Ventilachse gekrimpt sein. Das wird sich bald wieder querstellen. Ventilachsen mit Teflontablette gibts aber auch einzeln. Ist ein mehr oder weniger typischer Fehler bei Leuten mit "kräftigen Händen".
    Greetings \\//
    Marcus
    bei Düsseldorf
    liebe gemeinde,
    wie so oft im leben: leider war es dann doch nicht. hatte mir nun über espresso-xxl ein neues service-kit besorgt für den dampfhahn. bestehend aus zwei gummidichtungen und einem ersatz für das weiße plättchen auf dem bild, das nun grau ist. (service übrigens hervorragend)
    so, nun alles verbaut. das graue gummding klemmt natürlich auch nicht fest an der ventilachse.
    nun gestern angeschaltet. espressokochen soweit okay. problem: der dampf, der kommt ist sehr, sehr trocken (was ja erstmal schön ist) aber viel zu schwach um die milch zu rollen. da bewegt sich nichts. die flüssige kalte milch wird flüssige heiße milch. da kann ja was nicht stimmen. druckaufbau ist laut manometer aber okay. kann das rohr zwischen kessel und dem dampfventil verstopft sein? ich hatte kurz zweimalig ein sehr leichtes metallisches klacken gehört.
    tja. dem ventil selber ist nichts anzusehen. aber ich habe natürlich angst, die sache zu verschlimmern.
    also, diagnose: wasserdampf trocken und ohne kraft zum rollen. hilfreiche tipps sind wie immer willkommen.
    gruß t.
    Wuppertal
    Hatte jetzt ähnliches prob. tröpfel tröpfel nerv . da ich hier gelesen hatte, das xxl espresso das service kit hat mal angerufen und mir das kit bestellt. gummi propfen und zwei O-ringe. den gummipropfen musste man nen bischen mit schmirgel bearbeiten, damit er auf die welle eingepresst werden kann, vorher das alte teflonteil vorsichtig raus pupeln (presspassung, aber vom feinsten). und ruhe ist mit getpröpfel der proppen sitzt feste wo er hin gehört.
    das getröpfel kommt bei dem telfon wohl daher das man zufeste anzieht und durch erwärem n und aus kühlen laässt die dichtigkeit mit der zeit nach (da man ihn wohl meistens ein drückt) hat aber wohl nix mit dem dampf zu tun (einkreiser VBM Nero) da er nur die leitung nach aussen öffnet oder schliesst.
    hast du denn mitterweile ne lösung für dein prob. ???
    Lady Astor
    Winston Churchill
    VBM Nero & Rancilio Rocky SD
