Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Standard Heizung klopft
    Hallo Experten,
    eigentlich ist gar nichts kaputt an meiner *nagelneuen* Grimac Mia.
    Allerdings bin ich ein bisschen nervös und würde gern wissen, ob alles in Ordnung ist:
    Die Heizung der Guten macht dauernd Klopfgeräusche. Solche kennt man ja im Prinzip vom Aufheizen, aber bei der Mia sind sie dauernd zu hören, jede Sekunde einmal ein ganz leises Klopfen, fast Knarzen. Wenn die Maschine auf Heizen schaltet, wird der Intervall kürzer und andere Boilergeräusche sind auch zu hören, danach klopft es dann wieder weniger häufig und so weiter.
    Ist es normal, dass man einige Heizungen dauernd hört?
    Vielen Dank,
    LG Steffi
    femto ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Standard AW: Heizung klopft
    Hallo Steffi,
    ist sie denn dicht?
    Ich kenne ähnliche Geräusche, wie Du sie beschreibst (vielleicht ein bißchen eher wie ein "Knacken") - von einfachen thermischen Ausdehnungen, wie sie z.B. von fest miteinander verbundenen (verschraubten) Bauteilen mit verschiedenen Wärmeausdehnungseigenschaften kommen. z.B. bei Motorblöcken - oder eben auch bei Boilern und Espressomaschinen. Ein leise knackendes oder etwas knisterndes Geräusch höre ich des Öfteren - und finde es OK und unkritisch.
    Nur meine Ansicht ... ... und wenn denn alles dicht ist - was soll's?
    LG, femto!
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
    Hallo femto,
    Dank für deine schnelle Antwort.
    Jo, alles dicht soweit - zumindest konnte ich noch nichts entdecken, die Maschine ist erst ein paar Mal hochgeheizt.
    Ich finde das Geräusch auch nicht so schlimm, ist in etwa so laut wie das Ticken einer Uhr.
    Bin nur etwas irritiert, weil die Cuadra zB es nicht hatte und zwischendurch ganz still war - wobei sich da auch die Geräusche der alten Heizung von den Geräuschen der neuen unterschieden, so dass ich denke, dass solche Maschinengeräusche wohl sehr unterschiedlich sein können.
    LG Steffi
