    Endrule ist offline Neuer Benutzer
    Standard In Aufheizphase voller Druck an Andreja premium
    Neuling, erste Anfrage:
    Habe seit einem Jahr eine Quick Mill Andreja premium (Faema61 Zweikreis). Gerät lief bisher wunderbar. Sei kurzer Zeit folgendes Phänomen nach dem Einschalten: nach ca. 2 Sekunden springt eine laute Pumpe an und der Kesseldruckmanometer springt auf 10 bar. Die Pumpe klingt wie bei Kaffeebezug mit viel zu feiner Mahlung. Außerdem läuft warmes Wasser in den Tank zurück! Die Pumpe pumpt weiter bei 10 bar bis die Maschine fertig aufgeheizt ist (klingt nicht gesund). Dann geht die Pumpe aus, der Kesseldruck fällt auf 3-4 bar, die Brühgruppe bei um 1.3 bar... und die Maschine macht wunderbaren Kaffee. Das Problem tritt nicht regelmäßig auf, und nur wenn die Maschine über Nacht ganz abgekühlt war, aber auch nicht immer.
    Mein Händler glaubt mir nicht und kann mir nicht helfen, da dort das Problem nicht reproduzierbar ist!?
    Entkalkt habe ich die Andreja noch nie, da ich hier praktisch kalkfreies Quellwasser als Trinkwasser haben. Brühgruppenreinigung ca. alle 14 Tage.
    Wer hat einen Tip?
    Vielen Dank!
    Quick mill Andreja premium
    Standard AW: In Aufheizphase voller Druck an Andreja premium
    Hallo Endrule,
    und herzlich willkommen im Forum!
    Zunächst mal scheinst Du Kessel- und Brühdruck zu verwechseln. Der Kesseldruck (sollte das obere Manometer sein) sind die 1,3 Bar, 10 Bar kann ein Kesseldruckmanometer gar nicht anzeigen (weil die Skala meist bei 2,5 oder 3 Bar endet). Das Brühdruckmanometer geht meist bis 16 Bar.
    Zu Deiner Problemschilderung: Wenn beim Einschalten die Niveauregulierung meint, dass der Dampfkessel zuwenig Wasser hat, dann wirft sie die Pumpe an und schaltet irgendwo ein Ventil frei, welches zwischen "Wasser zur Brühgruppe" und "Wasser in den Kessel" hin- und herschalten kann. Wenn dieses Ventil nun nicht richtig schaltet ( weil es hängt oder so), dann wird das Wasser (fälschlicherweise) in die Brühgruppe Richtung Siebträger gedrückt. Dort kann es aber nicht raus, weil dazu der tolle Faema-Hebel in der "Brühen"-Stellung stehen muss (ist, glaub ich, oben). Deshalb drückt es das (im Wärmetauscher erhitzte) Wasser dann über das Expansionsventil zurück in den Tank. Wenn die Niveauregulierung (warum auch immer) nicht richtig funktioniert, wird das beim Aufschäumen entnommene Wasser auf Dauer nicht ersetzt - der Kessel fällt trocken. Gar nicht gut. Es gibt einige Threads, die sich mit der Fehlersuche in diesem Fall befassen. Such mal nach "Niveausonde", "Niveauregulierung" "Magnetventil hängt" oder ähnlichem.
    Übrigens: sollte sich in Deiner Maschine eine Vibrationspumpe befinden, sollte man diese auch nicht minutenlang laufen lassen, sie stirbt dann evtl. den Hitzetod.
    Ich kenne Deine Maschine nicht und bin kein E-61-Experte, aber so könnte es sein. Mach doch beim nächsten mal, wenn es so ist, den Bezugshebel nach oben. Wenn Dir dann kochend heißes Wasser mit 10 Bar aus der Dusche um die Ohren fliegt, war die Theorie wohl richtig.
    Georg
    Oder die Thermosicherung an der Pumpe fliegt raus. Ist aber meistens genauso ärgerlich, wenn man sie nicht zurücksetzen kann.
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    Super, vielen Dank für die rasche Antwort!
    Ich habe natürlich in der Beschreibung Kesseldruck mit Brühdruck verwechselt, das heißt die Maschine baut sofort 10 bar am Manometer der Brühgruppe an. Aber ohne Druck an Kesselmanometer, da Maschine kalt. Wenn ich den Bezugshebel in der Aufwärmphase öffne kommt gar nichts raus, auch nicht bei Heissdampf oder Heisswasser, trotz ratternder Pumpe.
    Wenn die Andreja heiß ist (), normale Entleerung an den drei Auslässen, und Pumpe geht aus. Deswegen leuchtet mir die Niveauregulierung noch nicht ganz als Ursache ein.
    Lasse das gute Teil jetzt rund um die Uhr an, um die Aufwärmphase zu umgehen, und hoffe auf weitere Ideen. Vielen Dank!
    Frankhh ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Zweibrücken
    Hallo
    Also meine Andreja macht manchmal auch so bis 10Bar beim einschalten.
    Sackt dann aber auch wieder automatisch voll zurück.
    Sackt ab wenn ich den hebel zum bezug betätige.
    Das mit der Pumpe am anfang is Ok aber nur für ca 2-3 Sekunden, wenn wieder befüllt wird. Der Rest ist nickt OK, mach mal ne Anfrage beim Bonner Espressostudio, die kennen die Quicks aus dem FF.
    ! Sehr schnelle Reperatur zu sehr fairen Preisen. !
    Frank
