Ergebnis 1 bis 4 von 4
    kaffeemax ist offline Erfahrener Benutzer
    Landkreis Freising
    Standard Hilfe - Gicar DOS - TH1 Steuerung spinnt !!!
    kennt sich einer mit obiger Steuerung (xxl Bestellnr. 400247) aus ? Wird/wurde in vielen Maschinen verbaut.
    Fünf Folientasten mit fünf grünen LED´s darüber, steuert komplett die Kesselfüllung und den Kaffeebezug, benötigt einen separaten Schlüsselschalter um auf Programmiermodus (für die Tassenmenge) geschaltet zu werden.
    Folgendes Problem: Nach dem Einschalten kurzes Aufblinken der LED´s, danach kann man Programmieren, Kaffeebeziehen - alles so wie es sein soll. Parallel läuft noch die Kesselfüllung einige Zeit. Wenn die stoppt gehen alle LED´s auf Dauerblinken und nichts geht mehr. Dabei muß gesagt werden, dass das eine 2 gruppige Maschine ist (SanRemo Montecarlo), die Kesselfüllsonde hängt an der ersten Steuerung (baugleich) die weiterhin problemlos funktioniert !
    Hat jemand eine Idee dazu ?? Wäre sehr dankbar - dann wäre die Maschine nämlich fertig!!!
    kaffeemax
    Bezzera BZ40E + Roma timer (daheim)
    FAEMA 97 express + Vibiemme Mühle (Arbeitstiere im Büro)
    Standard AW: Hilfe - Gicar DOS - TH1 Steuerung spinnt !!!
    Könnte auch mal wieder der Trafo der Steuerung sein. Würde die Relais gleich mit erneuern sind auch Verschleißteile. Tja wenn es daran nicht liegt kann es viel sein. Müsstest erst mal die Folientastertour testen.
    Landkreis Freising
    Hallo Gunnar0815,
    danke für die Antwort, doch nichts für Ungut - wer lesen kann ist klar im Vorteil !
    Ohne Trafo würde garnichts leuchten ! Der war kaputt, ist ausgetauscht !
    Jetzt nochmal zum Verständnis : Unmittelbar nach dem Anschalten funktioniert die Steuerung ja so wie sie soll - bis die Kesselfüllung stoppt - dann geht sie auf Störung.
    ( Dauerblinken der LED´s)
    hat noch jemand eine Idee ?? Danke!
    kaffeemax
    Kaffeemax im Text steht nichts von erneuerten Trafo. Ein Trafo kann im kalten zustand ganz normal laufen und nur wenn er heiß wird diesen Fehler verursachen. Hatten wir hier schon etliche male.
    Hast du denn den richtigen Trafo eingebaut? (V, A, Hitzeverträglichkeit).
    Ich würde auch das/die Relais wechseln. Könnte ja auch sein das das Relais der Kesselfüllung Fehlstrom zieht. Ohne messen wirst du dann wohl nicht weiter kommen.
