Ergebnis 1 bis 6 von 6
    kakale98 Gast
    Standard Vibiemme Domobar heizt nicht
    Hallo, habe eine Vibiemme Domobar - seit gestern heizt sie nicht mehr - es ist genügend Wasser im Kessel. Hat jemand einen Tip? Gruß Karin
    Bernd Barista ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Vibiemme Domobar heizt nicht
    Geht die Lampe für die Heizung noch an?
    Möglicherweise hat nur das Sicherheitsthermostat ausgelöst (Lampe geht dann nicht an) (da springt dann ein Pin aus dem sicherheitsthermostat, der muss wieder reingedrückt werden).
    Kann auch die Heizung defekt sein.
    Ich kenne die VBM Domobar nicht, vielleicht kennt sich da jemand besser aus.
    Thorsten
    Vibiemme Domobar Super DB PID, Mazzer Mini Electronic b, Anfim House Self
    kakale98 Gast
    Hallo, danke für die Antwort - die Lampe geht an. Gruß Karin
    Essen / Ruhr
    Wenn die Lampe nicht mehr ausgeht, scheint tatsächlich die Heizung durchgebrannt zu sein.
    kunstmilch ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Düsseldorf
    ganz dumme frage: es ist aber auch genug wasser im tank, oder????
    Wenn die Heizlampe leuchtet zieht das Relais bzw. Thermostat ja an, folglich ist auf der Seite alles in Ordnung.
    Wäre nicht genügend Wasser im Tank dürfte die Heizleuchte imho auch nicht leuchten.
    Meiner Meinung nach ist die Heizung hinüber. Aufmachen, Stecker abziehen und den Widerstand der Heizung messen. Dann kann man mehr sagen.
    gruß
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
