Erst einmal herzlichen Dank an alle für die - wie hier im Forum gewohnt, höchst fachkundigen - Hinweise und Tipps (vor allem an Roger Bubikopf, von dem ich glaube, dass er als Wiedergeburt einer BZ 99 hier auf Erden wandelt, so gut scheint er sich mit der Bezzera auszukennen...).
Für alle, bei denen ein ähnliches Problem auftauchen sollte, hier meine Aktionen:
- Stromstecker gezogen, Gehäuse geöffnet, die Blackbox ausgebaut
- Deren Kunststoffgehäuse aufgehebelt und mit sanfter Gewalt die Doppel-Platine herausgezogen
- Bei Conrad folgende Teile gekauft:
- Trafo (Conrad Nr. 506184; ist etwas höher als Original-Trafo)
- Elko 22uF, 35v
- Elko 47uF, 35v
- Widerstand 180 Ohm
- Diode (Art. Nr. 180718-62 Hersteller-Artikel-Nr.: ZPY 27 V) - Originalbauteile aus- und Obiges eingelötet (Tipp für Nachahmer: die Diode am besten gleich beim ersten Mal mit der korrekten Polung einlöten...
) sowie die Litzen des Verbindungskabels zwischen den beiden Platinen neu angelötet (waren teilweise abgerissen) - Alles wieder zusammengebaut (aufgrund des Trafos musste ich allerdings das Kunststoffgehäuse der Blackbox hinten aufsägen) und zugeschraubt
Ergebnis: Hurra, sie funktioniert wieder!
Wobei das Nachpumpen noch nicht so ganz rund läuft; vermutlich trifft auch der Tipp mit den Füllstand-Sensoren zu und diese sind defekt / verkalkt (wobei wir aufgrund des harten Münchener Leitungswassers den Tank ausschliesslich mit Mineralwasser befüllen; aber evtl. tummelt sich bei Saskia auch noch das eine oder andere böse Calcium-Ion in der Flasche). Werde mal am nächsten Wochenende das ganze Ding auseinandernehmen, entkalken und alle Kontakte auf Hochglanz polieren. Aber erst einmal sind wir gerettet!
Hier noch einige Auszüge aus PN mit Bemerkungen zur Funktionsweise der BZ 99:Hallo Penplan!
Ein ähnliches Verhalten hatten wir bei einer Bezzi schon mal bei einem defekten Netzschalter (könnte auch ein Wackelkontakt im Kabel sein), die Lampe im Netzschalter (gelb) liegt einfach quer im 2 poligen Schalter, leuchtet der linke Schalter nicht, dürfte der Schalter defekt sein.
Die Bezzi hat nicht nur eine Niveaukontrolle im Tank, sondern auch zusätzlich zur Kesselniveauregulierung eine Abschaltung bei zu niedrigem Wasserstand (Heizungsschutz, 2. Niveausonde), wenn die lange Sonde verkalkt ist (oder defekt in der Black Box), wird die Heizung abgeschaltet und der Bezug blockiert, Kesselfüllung würde funzen, meldet aber die kurze Sonde "Kessel voll", wird die Pumpe auch nicht anspringen (keine logische Verschaltung der beiden Kesselstandsmeldungen).
Beschreib doch mal genauer, welche Lampen wann leuchten. Der Schaden am Trafo wird wohl ein Sekundärschaden durch zu häufiges Relaisschalten gewesen sein.
Leuchtet denn nach dem Einschalten die Lampe im Netzschalter (gelb; und bleibt die an)?
Das Abschalten der Maschine nach einer konstant definierten Zeit weist auf eine Abschaltung hin, die Pumpenabschaltung (bei dir nicht mehr vorhanden) schaltet nur die Pumpe ab (liegt in Reihe zur Pumpe), in dem anderen Thread entstand der aufgetretene Fehler dann sekundär, weil der Kessel nicht mehr nachgefüllt wurde (ausgelöster Sicherheitsthermo der Pumpe). Der Sicherheitsthermostat der Heizung ist selbstrücksetzend und direkt in Reihe zur Heizung geschaltet, kann also den von dir beschriebenen Fehler nicht verursachen. Bleibt also nur die Niveaukontrolle.
Die hat 3 Funktionen:
1. Niveaukontrolle Tank, ist der Tank leer, wird Heizung und Pumpe abgeschaltet (bei Unterschreitung des Niveaus im Tank bei Bezug nach 120 Sek, wenn der Tank bei Beginn schon leer ist, nach etwa 1 Sek), die grüne Lampe geht aus bei Meldung Tank leer,
2. Niveaukontrolle Kessel, ist die Sonde verkalkt, meldet die Sonde Kesselniveau unterschritten und schmeisst die Pumpe an und öffnet das Kesselfüllventil,
3. Niveaukontrolle Kessel Heizungsschutz, bei Unterbrechung des Stromkreises wird die Heizung abgeschaltet, die Pumpe bleibt aber in Funktion.
Dein Fehler passt am besten zur ersten Funktion, der Fehler kann im Stromkreis oder auf der Platine liegen, Zweiteres würde auch den Sekundärschaden Trafo erklären.
