Ergebnis 1 bis 10 von 12
    macpeter ist offline Neuer Benutzer
    Standard Isomac Amica heizt nur mit eingeschalteter Dampftaste
    bin neu hier im Forum (leider gerade erst gefunden) und hab schon eine Frage.
    Habe meine Amica gestern von der Reparatur (Thermostat defekt) zurückerhalten. Abends dann eingeschaltet und... nix. D.h der Kessel wird nicht aufgeheizt, Kontrolllampe rechts bleibt aus. Dann habe ich, mehr aus Verzweiflung, den Dampfschalter angemacht, und siehe da - das gute Teil heizt.
    Nun zu meiner Frage: Hat da so eine Pappnase irgendwelche Strömerkabel verkehrt angeschlossen oder gibt es irgend einen Resetschalter. Ich habe nämlich keine Lust wegen einer Lappalie die Maschine wieder zum Händler zu schleppen.
    Oder ist es doch was größeres? Dann hau' ich denen die "Freundin" um die Ohren von wegen "Thermostat erneuert, Funktion überprüft"!!
    Schon 'mal vielen Dank für eure Hilfe
    Peter
    Standard AW: Isomac Amica heizt nur mit eingeschalteter Dampftaste
    Der Dampfschalter macht nichts anderes als den Brühthermostaten zu überbrücken, also ist der defekt oder falsch angeschlossen, vielleicht auch nur ein Kabel ab. War wohl nix mit " Funktion überprüft".
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Wenn das nich direkt aus dem Service käme, würde ich auf ein defektes Thermostat (Brühtemperatur) tippen.
    Wenn du es nicht zum Händler schleppen willst kannst du sie aufschrauben und schauen ob das Thermostat auch angeschlossen ist, mit einem Multimeter sollest du testen können ob beim kalten Thermostat der Strom fließen kann.
    Auf jeden Fall den Händler mal die Leviten lesen und Minderung verlangen.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Hallo Roger,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde also die Pappnasen vom "Service" am Samstag die Maschine solange um die Ohren hauen bis sie von alleine wieder funktioniert.
    Habe aber in dem Zusammenhang noch eine Frage (sorry ich taste mich gerade erst etwas an die Technik ran).
    Du schreibst das mit der Dampftaste der Brühthermostat überbrückt wird. Wieso geht dann aber nach geraumer Zeit (ist beim Einschalten so um die 4 Minuten, also solange bis das Kessel aufgeheizt ist) die Kontrolllampe rechts (ist ja die Heizkontrolllampe) wieder aus. Unter überbrücken verstehe ich, dass der Kessel permanent beheizt wird. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
    Peter
    Erlangen
    nein, es gibt ja noch ein Thermostat für die Dampftemperatur. Die beiden sin in Serie zu der Heizung geschalten, das für die untere Temperatur lässt sich überbrücken.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Thermostate zu verschalten. Eine ist z.B. die beiden Thermostate in Reihe zu schalten, wenn der Brühthermo auslöst, ist der Stromkreis unterbrochen, der Brühthermo wird zum dampfen durch den Dampfschalter überbrückt ( und nur der ), bei erreichen der Dampftemperatur löst der Dampfthermo aus und unterbricht den Stromkreis.
    Eine andere Möglichkeit ist den Dampfthermo in Reihe zum Dampfschalter zu schalten und mit der Reihenschaltung den Brühthermo zu brücken, Nachteil bei dieser Variante ist die Notwendigkeit eines Sicherheitsthermostaten.
    Die Amica ist recht einfach aufgebaut. Ich habe ein paar Bilder von ihrem Innenleben hier im Forum stehen.
    Das Brühthermostat ist von vorne gesehen auf der rechten Seite eingebaut. Du musst an den Seiten jeweils 4 Schrauben lösen (die hinteren) und hinten unten noch mal 2. Dann kannst Du die hintere Abdeckung abnehmen und kommst zum Brühthermostat. Ist ein schwarzer kleiner Kasten mit 2 Kabeln und einer Kappilare.
    Schau mal ob dort alle Kabel angeschlossen sind.
    @Bubikopf: Hab das jetzt nicht ganz kapiert, musst Du nicht bei allen Varianten noch ein Sicherheitsthermostat schalten? Wenn das Dampfthermostat verklemmt und heizt, dann kann es doch nur noch das Sicherheitsthermostat regeln, oder ???
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    Hallo Kai,
    vielen Dank für die Info.
    Werde mir am Samstag die Sache anschauen und dann berichten.
    Peter
    Im Prinzip hast Du recht, ein Sicherheitsthermostat sollte immer verbaut werden, wird aber oft nicht. Es gibt sogar einige Maschinen ohne Dampfthermostat, da ist der Dampfschalter als Taster ausgeführt und muss zum Dampfen eine bestimmte Zeit gehalten werden ( z.B. Brasilia Club/Lady ). Der Dampfmodus sollte aber nur in Anwesenheit eingeschaltet werden und nach dem Dampfen sollte so schnell wie möglich entlüftet und auf Brühmodus umgestellt werden. Wenn man aber die Maschine in Abwesenheit anlässt ( sollte bei den meisten Boardies der Fall sein, manche haben die Maschine 24/7 laufen ) reicht bei Version 2 ein klebender Brühthermostat zum Abrauchen der Heizung, in Version 2 müssen zum Abrauchen wenigstens beide Thermostate kleben oder Dampfmodus eingestellt sein und Brühthermostat hängen, das sollte deutlich seltener der Fall sein. Viele Sicherheitsthermostate sind auch nicht rückstellbar ( Gaggia CC, alte Pavonis HH ) und in der Regel muss die Maschine zum Rückstellen aufgeschraubt werden.
    Hallo Gemeinde,
    habe am WE die Maschine offen gehabt. Fehler war dann relativ einfach zu finden: Thermostat auf unterem Anschlag. Kaum ein wenig am Poti gedreht…schon heizt das gute Teil. Also soviel zum Thema "Funktion überprüft"!!!
    Wie kann ich denn die Temperatur genauer einstellen als "nach Gefühl", ohne gleich mit Spezialzubehör rumzuhantieren (welches ich sowieso nicht habe)?
    Peter
