ECM Technika 2
Hallo Zusammen!
Ich versuche mal, mich kurz zu fassen: Nachdem ich bisher immer schön mit Handhebel gearbeitet habe, bin ich in der "Bucht" eher zufällig über eine "defekte" Technika 2 gestolpert.
Folgende Probleme:
Zunächst heizt die Maschine nach dem Einschalten auf. Der ablesbare Druck ging (Grund für die Vergangenheitsform kommt noch...) bis auf ca. 1,5 Bar rauf. Beim Aufdrehen des Dampfrades (wollte mal sehen,ob die Pumpe anspringt) entweicht der Druck sehr schnell komplett. Beim Schließen steigt er recht rasch wieder an. Allerdings "dampft" die Maschine ganz gering nach oben aus. Hab mal am Dampf geschnüffelt, riecht leicht verkokelt
, also nicht gerade so, als ob da größere Wassermengen verdampfen. Also sofort ausgeschaltet und aufgeschraubt. Da fällt zunächst mal auf, daß die Mashine, die angeblich 1,5 Jahre alt ist, wohl noch nie entkalkt wurde (bröselnder kalk in den Leitungen).
Naja, nachdem die Maschine abgekühlt war, wollt ich noch mal bei geöffnetem Gerät sehen, wo der Dampf herkommt. Am Kessel sind so leichte Abrinnspuren zu sehen, daher nahm ich mal an, daß da einfach n Bisserl Wasser aus dem Überduckventil drüberläuft... Jetzt lief allerdings 10 sek. nach dem Anschlaten erstmal die Pumpe los
, danach fing die Maschine an, aus beiden Ventilen Wasser zu speien
, ergo sofort ausgeschaltet.
So, meine Idee war erstmal im Espressoladen in Stuttgart anzurufen, um mal zu fragen, was ne Komplettentkalkung so kostet. Die Auskunft war, das könne man vorher nicht sagen, das sei immer unterschiedlich
Noch was: ne Explosionszeichnung von der Technika 3 hab ich im Netz schon gefunden, die ist aber nur bedingt brauchbar. Hat jemand ne Ahnung, wo man die passenden Pläne herbekommt?
Weiß jemand Rat? Oder zumindest den Preisrahmen für ne Entkalkung, bzw ne Werkstatt südlich von Stuttgart, die sowas macht?
Vielen Dank mal im Voraus
AW: ECM Technika 2
Aus welchen Ventilen kam das Wasser denn raus?
Ein Bild vom Innenleben wäre recht hilfreich.
AW: ECM Technika 2
Die beiden sind oben aufm Kessel zu sehen..
AW: ECM Technika 2
Oha. Das Linke ist das Sicherheitsventil und macht ab ca. 1,8bar auf. Das rechte ist das Vakuumventil, oder halt Belüftungsventil. Das belüftet den Kessel und lässt wärend des Aufheizens den "kalten" Druck ab.
Ich würde sagen, dass Du Dringend die Füllstandselektrode kontrollieren musst.
Das die Maschine den Kessel überfüllt und trotzdem denkt er wäre leer.
Ich kann es nicht genau erkennen, aber ich tippe auf den Roten Drht hinter dem Sicherheitsthermostat.
Um auszuschließen, dass die Steuerung nen Schuss hat, kannst Du den Stecker abziehen und direkt an den Kessel halten.
Wenn die Pumpe dann immernoch läuft, halte den Draht an das Massekabel, welches auch am Kessel sein muss.
Normalerweise ist es ein Draht, welcher mit einer Schraube direkt am Kessel befestigt ist.
Wenn es direkt am Kessel aufhört zu pumpen, dann kontrolliere die Elektrode. Wenn nicht, dann zuche nach dem Draht um messe beide mal durch. Kabelbruch wäre denkbar und auch leicht aufzuspüren.
AW: ECM Technika 2
Entkalken ist bei der Maschine im Brühbereich sehr simpel. Allerdings solltest Du dir dann u.U. Ameisensäure organisieren, weil die ordentlich Umdrehungen bei Kalk hat.
Das Mechanische Entkalken kannst Du im Brühbereich durch Ausschrauben der Beiden großen Anschlüsse, welche schräg gegenüberliegen(oben und unten).
Oben ist nur ein Winkel. Unten ist der Abgriff nach links in Messing für die Zirkulation des Brühwassers und nach rechts mit dem silbernen Winkel müsste das Füllröhrchen dranhängen, welches gerne als erstes verkalkt. Den Kessel selber, also Dampfbereich müsstest Du mal gucken, wo die Heizung ist. Der Kessel ist ansonsten komplett verschlossen und ich würde als Laie keine Säure dort reinbringen, weil das sonst höchstwahrscheinlich ins Auge geht. Aber da der Kalk im Dampfbereich nicht so schlimm ist, würde ich nur die Heizung ausbauen und den Kalk mit ner Flaschenbürste raushohlen und sonst mit klarwasser durchspülen, wenn wirklich viel Kalk drinnen ist.
AW: ECM Technika 2
Danke mal, ich glau jetzt haue ich mich erst mal aufs Ohr
Berichte dann morgen Abend mal von meinen Erfolgen...Das mit dem Wasser könnte ein Masseproblem sein, nachdem ich die Kiste aufgemacht habe. Dachte eigentlich, ich hätte nen Massekontakt am Vorratsbehälter hergestellt
Ist wohl einfach zu spät. Dann bin ich wieder beim ursprünglichen Thema mit dem Druckabfall nach Öffnen des Dampfrades...Nacht erstmal
AW: ECM Technika 2
Das wichtigste:
Wenn die Maschine gerade mal 1,5 Jahre alt ist, dann solltest Du schauen, dass Du auch den Kaufbeleg hast, weil Dein Problem nix mit Kalk zu tun hat.
Das überfüllen ist ein rein Steuerungstechnisches Problem, welches in der Garantiezeit liegen würde.
AW: ECM Technika 2
Stimmt prinzipiell. Aber: auf ebay geschossen, kein Kaufbeleg. Ist zwar kein Grauimport, der Beschilderung nach zu urteilen, aber was hilfts. Ich werd am WE wohl mal den Satz Maulschlüssel aus meinem Bulli ins Wohnzimmer tranferieren und das mit dem Entkalken mal in Angriff nehmen. Die Geschichte mit Überfüllen ist wahrscheinlich von mir verursacht, wie gesacht, der Massekontakt
Scheinst Dich ja echt mir dem Maschinle asuzukennen. Ich hoffe, ich kann in ein paar Tagen noch mal drauf zurückkommen?
AW: ECM Technika 2
Nein, sorry, kenne mich mit dieser Maschine nicht aus.
Dafür mit Bonamat, Jura, Maccia Valley, Wittenborg, La Potenza und Cimbali.
Bin seit 2 Jahren Techniker im Außendienst für diese Maschinen.
Und da die alle "nur" Kaffee machen....
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
