    kunstmilch ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Düsseldorf
    Standard Domobar - Nach Reparatur Dampfventil zu wenig und trockener Dampf
    liebe gemeinde,
    dieses teil:
    habe ich nun mit dem service-kit wieder neu eingebaut. neue ringe und neuer plastikpinöpel oben an der achse. schließt geschmeidig und gut.
    nun aber kommt nur sehr kraftloser furztrockener dampf aus dem hahn, der nur die milch erwärmt, aber nicht aufschäumt.
    manometer auf 8,5 bar (wie früher auch), espressobezug unproblematisch. wasser kommt raus, aber nicht so druckvoll aus dem hahn.
    nun beginnt die zeit der ratlosigkeit. was könnt's sein?
    vielen dank für jede hilfe.
    gruß thorsten
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Domobar - Nach Reparatur Dampfventil zu wenig und trockener Dampf
    Wie hast denn den Plastikpinöpel da festgemacht? Ich kenn das ehrlich gesagt nur als einteilig verpresst mit der Achse, die dann komplett zu wechseln ist...
    Greetings \\//
    Marcus
    bei Düsseldorf
    tja, laut zweier einzelteile-versender gibt es das aber nur so als kit oder die ganze dampfmaschine.
    ich zweifle auch mittlerweile, ob das problem nur bei dem kleinen teil zu suchen ist.
    ggf. klebe ich es mit sekundenkleber fest, um zu sehen, ob es hilft. nur: so richtig lust auf sekundenkleber im kaffee habe ich halt auch nicht. die achse ist wohl nicht einzeln erhältlich.
    aber wie gesagt: das kit besteht aus zwei gummiringen und dem aufsatzpläüttchen.
    gruóß tsd
    bei Düsseldorf
    schluchz, wirklich keiner mehr ideen???
    Wenn die Teflonscheiben schön knapp passen ( rasten regelrecht beim Einsetzen ein ), ist es kein Problem die zu wechseln. Wenn sie sich dann durch Zudrehen an die Form der Einlaufseite anpassen, quetscht das die Scheibe nochmal auseinander und sie sitzt fest. Ist die Teflonscheibe aber nur minimal zu klein, kann sie sich lösen und behindert so den Dampfstrom. Eine zweite Möglichkeit ist, dass die Scheibe zu dick ist ( oder zu weich ), dann drückt sich die Wulst des Gegenstücks zu tief in die Teflonplatte ein und der Weg zum Öffnen wird sehr lang, bei den ersten Umdrehungen kommt dann nur ein laues Lüftchen das sich erst auch nicht steigert, erst nach weiterem Öffnen des Dampfhahns steht dann plötzlich die ganze Power an der Dampflanze an ( hatte ich bei meiner Simona, musste ich immer 3-4 Umdr. aufdrehen bis richtig Dampf kam ). Zweiteres vermute ich bei deiner Maschine, dreh doch mal den Dampfhahn bis zum Anschlag auf. Ganze Achsen inkl. Kopfdichtung hab ich noch nie als Ersatzteil bekommen, ist eigentlich nur bei Nadelventilen ( Giada, Bazzar AII, Elektra Cappuccina ) nötig.
    bei Düsseldorf
    bubikopf,
    danke, dann werde ich dahingehend nochmal schauen. der mann bei espresso-xxl sagte mir, dass ich die graue scheibe vermutlich auch noch feilen müsse, da sie zu groß sei. da sie aber reinging, habe ich gedacht, er irrt. zumal sie keinesfalls größer war als das alte teil. aber wenn ich dich richtig verstehe, darf die graue scheibe (was also auf dem foto das vormals weiße plättchen erstetzt) nicht zu fest sitzen, richtig?
    damit es platz machen kann, ja?
    gruß t
    Nein, sie soll schon fest sitzen, wenn sie aber zu weich oder zu dick ist, verformt sie sich sehr stark und passt sich der Form der Gegenseite an ( siehe altes Plättchen ) und dadurch wird der Öffnungsweg sehr lang.
    bei Düsseldorf
    moin,
    also, habe den möglichen weg des öffnens verlängert. nun kommt auch ordentlich dampf. ist jetzt aber alles sehr schwergängig, vielleicht reicht das silikonfettspray doch nicht. was für ein fett ist denn noch zu nehmen?
    gruß thorsten
