Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Olli.D ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bimetallschalter QuickMill immer wieder defekt...
    wir haben eine Andreja und vor einigen Wochen flog die Sicherung im Sicherungskasten raus.
    Der Temperaturschalter oben auf dem Kessel war defekt und hatte einen Masseschluß.
    Den hab ich dann ausgetauscht. Leider hielt der nur 2 Wochen...
    Wieder die Sicherung raus. Wenn ich die Sicherung einschalte, funkt es im Bimetalltemperaturschalter und die Sicherung fliegt sofort raus.
    Ich war mit dem Gerät beim QuickMill Service.
    Temperaturschalter erneut getauscht, Funktion einwandfrei...
    2 Wochen lang und wieder "PENG"
    Die Vermutung war: neben dem Schalter gibt es ein (Belüftungs?) Ventil, wo in der Heizphase etwas Wasser heraussprötzelt, das sei aber normal.
    Also wurde der Schalter etwas isoliert, damit es vom Haltebügel (Metall) des Schalters keinen Kontakt zum Anschlußkabel gibt.
    Wenn ich mir den Schalter genauer ansehe, hab ich den Eindruck, daß der auch eher innen Schaden nimmt. Es gibt ein richtiges Loch seitlich im Schalter mit Schmauchspuren...
    Ich hab noch nicht den Strom gemessen, der über den Schalter fließt.
    Der Schalter ist, meine ich, bis 6A ausgelegt.
    Anfangs lief das Gerät ca. ein halbes Jahr einwandfrei.
    Ich hab es aber sofort mit einer Rotationspumpe ausgestattet, daher gibt es keine Garantie...
    Macht aber nichts.
    Nur wo könnte der Wurm denn stecken?!
    Vielen Dank für Infos und beste Grüße,
    Olli.D
    Standard AW: Bimetallschalter QuickMill immer wieder defekt...
    Als ich den letzten Schalter heute ausgebaut hatte, gab es doch Spuren zwischen dieser Halteklammer und einer Steckverbindung der stromführenden Kabel.
    Der Bügel ist ca.1mm entfernt vom Anschluss.
    Hab mal einen TempSchalter mit ganz anderer Halterung verbaut.
    http://www.solarlink.de/Images/bimetall.gif
    Vorher war er mit einer Klammer aus Metall, die oben auf den Schalter drückte, am Kessel verschraubt.
    Beste Grüße, Olli
