Ergebnis 1 bis 10 von 23
    pastajunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    nördlich von Frankfurt
    Standard Hilfe!!! Ist mein Pressostat defekt?
    heute morgen hatte ich auf einmal so einen leicht verbrannten Geruch in der Nase und das Entlüftungsventil fing an zu pfeifen. Beim genauen hinschauen habe ich gesehen das der Kesseldruck auf 1,7-1,8 Bar stand. Normal stehet er bei 1,1-1,2 Bar. Da habe ich erst mal die Maschine ausgemacht und den Dampf abgelassen.
    Nun meine Frage: Das ist der Pressostat, oder sehe ich das falsch? Die Pressostaten die in den BFCs neu verbaut sind haben nicht so den guten Ruf. Und dies ist immer noch der erste. Bevor ich die falschen Teile bestelle wollte ich mal nachfragen, o ich mit meiner Vermutung richtig liege. Vielleicht hat auch der eine oder andere einen Tipp welchen ich einbauen könnte um weitere Sorgen zu vermeiden.
    Warum passiert mir das eigentlich immer Samstags??
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
    Gruß Peter
    La Cimbali M21 Junior S1
    La Pavoni Professional nera
    Mazzer Mini E A
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Hilfe!!! Ist mein Pressostat defekt?
    möööglich....
    aber auch möglich, daß die Zuleitung zum Pressostaten zugekalkt ist.
    Der erhöhte Druck jedenfalls läßt darauf schließen, daß die Heizung nicht mehr geschaltet wird.
    Glaub ich weniger, nach der Riechprobe ist es eindeutig das Pressostat. Das riecht irgendwie gegrillt. Und ich glaube auch nicht das die Zuleitung verkalkt ist, da ich vor 2 Monaten die Heizung gewechselt habe und der Kessel von innen sehr kalkfrei aussah...
    Man kann sich aber auch täuschen, ich schraub das Pressostat mal ab und werde mal nachschauen!
    Gruß Peter
    Mazzer Mini E A
    ich habe das Pressostat jetzt mal ausgebaut. Keinerlei Kalk zu sehen, also ist diese Möglichkeit ausgeschlossen. Beim Ausbau ist mir aufgefallen das das Relais das an dem Pressostat hängt der Übeltäter ist. Da ist ein Loch im Plastikmantel des Relais und ich glaube das es auch das ist was so verbrannt gerochen hat. Woran kann das liegen, das das Teil durchschmorrt und wie nennt man das Teil? Kann mir da jemand helfen?
    Vielen dank und viele Grüße
    Peter
    P.S. Hab Holger schon angeschrieben das er den Beitrag in das Reparaturforum verschiebt!
    Mazzer Mini E A
    Heidesheim/Mainz
    Hallo Peter,
    das Teil am Presso schimpft sich Microschalter. Die bekommst Du auch bei Conrad. Habe an meinen Bezzeras auch andere eingebaut. Vieleicht hat es gehangen und durch den hohen Strom ist was verbruzelt. Da bin ich aber nicht Fachmann genug (oder besser gar nicht )um Dir da was konkretes zu sagen. Da gibts hier andere Cracks.
    Hoffe Sie läuft bald wieder !
    Gruß Uwe
    Hi Uwe,
    ja, das ist das Teil direkt am Pressostat.
    Ich meine etwas anderes, und zwar ist das Teil ein kleines Relais das auf einer Platine sitzt und klackt wenn die Temperatur reguliert wird. Diese Platine ist durch eine kleine Schraube am Pressostat nur befestigt. Vorher habe ich es vielleicht etwas unverständlich ausgedrückt.
    Gruß Peter
    Mazzer Mini E A
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von pastajunkie Beitrag anzeigen
    Hi Uwe,
    Ich hatte eigentlich auch auf den Mikroschalter getippt. Mach halt mal ein Bild oder schreib alles was darauf steht hier hinein. Kaputt gehen können sowohl Relais als auch Schalter allein auf Grund der hohen Anzahl Schaltzyklen -- das ist nichts Ungewöhnliches.
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
    nähe Wiesbaden
    sieht der Presso etwa so aus?
    das "weiße Ding" mit den 2 Anschlüssen ist der Microschalter - ist an das Gehäuse des Presso angeschraubt. Und wenn der ein Loch von den abgerauchten Kontakten hat, dann ist der Schalter hinüber.
    Beim Schalten klickt der leicht hörbar - aber mit Relais hat das nu mal gar nix zu tun.
    @Fritzz
    mein Pressostat siehst du auf folgendem Bild, allerdings von der Rückseite.
    Der Microschalter ist auf der anderen Seite.
    In dem linken oberen Loch wird eine Halterung aus Plastik festgeschraubt auf der die Platine mit dem Relais aus dem zweiten Bild festgesteckt ist.
    Das Relais und die Platine sehen so aus:
    Punkt 1 ist das Teil in das das Pressostat eingeschaubt wird
    Punkt 2 ist die Platine und Punkt 3 ist das Relais von dem ich spreche. Der Pfeil zeigt den Teil der angekokelt ist und fürchterlich stinkt ;-(
    Durch das Verschmorte kann ich nicht alles lesen und habe auch keine Ahnung wie das Teil genannt wird. Welche Informationen benötige ich?
    Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Peter
    Mazzer Mini E A
    Ich kann da noch alles notwendige lesen, Finder ( Hersteller ), 15 A, 250V AC.
    Die Rastermasse kannst Du nachmessen. Möglich wäre ein Finder 40.61.8.024.0000, bei Conrad 2,69€. Ein Bild der Printanschlüsse wäre hilfreich ( von unten ).
