Hallo Forum
mal ne Frage an die Uno-Experten, die die Kiste auch schon mal auseinandergenommen haben: Habe seit heute morgen ein Problem, das irgendwie mit der Pumpe zusammenhängen muß: Wenn ich den (Leer-)Bezug starte, springt die Pumpe an, aber es kommt kein Wasser. Es dauert eine Weile (10 Sekunden mindestens), erst dann geht's los. Manchmal dauert's auch ein bißchen länger, bis Wasser gefördert wird.
Es hörte sich vorhin so ein bißchen so an, als ob die Pumpe 'im Leerlauf' läuft oder durchdreht oder so – bei Bezugstopp lief die Pumpe auch noch (passiv) länger nach als sonst, also nicht zack aus, sondern so ein bißchen so wie wenn ein Rasenmähermotor ausgeht, jetzt dagegen ist alles Geräuschmäßig wieder halbwegs normal, aber es passiert halt erstmal nichts. Wenn man Glück hat, kommt ganz Zart etwas Dampf aus der Brühgruppe (aber wirklich gaaaanz zart, kein Sprotzeln oder so, sondern so wie eine Tasse Kaffee dampft), bevor es nach 10 Sekunden oder länger mit dem Wasser losgeht. Aus dem Bypass kommt auch nix und soweit ich das bisher checken konnte ist die Kiste auch sonst nirgendwo undicht.
Nach dem Leerbezug kommt auch erstmal wieder ganz normal Wasser, aber schon nach einer kleinen Ruhezeit ist es wieder so wie oben beschrieben.
Die Uno hängt an der Flasche (Volvic), die natürlich voll ist und die Pumpe ist auch weder trockengelaufen noch hat sie Luft gezogen (zumindest nicht auf dem Wege der Wasserversorgung).
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank im voraus,
Chris
