Ergebnis 1 bis 10 von 10
    flo
    flo ist offline Benutzer
    Leipzig
    Standard Probleme mit der Vibiemme Super
    ich habe seit etwa einem halben Jahr die Vibiemme Domobar Super und bin eigentlich auch super glücklich damit.
    Leider hat sie sich heute morgen dann doch etwas merkwürdig verhalten: die Pumpe hat dauernd Wasser angezogen, das Wasser ist unten aus der Maschine herausgelaufen und der Boiler hat immer weiter geheizt, so dass die Maschine schon fast von außen am kochen war...
    Könnt Ihr mir hier helfen?
    lg
    flo
    Vibiemme Domobar Super & Mazzer Mini
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Probleme mit der Vibiemme Super
    Erstmal: AUSSCHALTEN!
    Ich tippe auf eine verkalkte Füllstandssonde...dadurch wird ständig der Kessel bis oben hin gefüllt und das Wasser läuft dann raus.
    Einfach mal die Füllstandssonde rausziehen, entkalken, den Kessel bis auf normales Niveau entleeren, Füllstandssonde wieder rein und dann nochmal probieren. Alternativ könnte es natürlich auch ein Elektronikproblem oder die Zuleitung zur Sonde sein. Aber die Verkalkung ist wohl erstmal der heißeste Tipp.
    pastajunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    nördlich von Frankfurt
    Würde ich auch vermuten, aber bei einer Maschine die erst ein halbes Jahr alt...
    Hast du die Maschine neu oder gebraucht gekauft? Du solltest ja bei Neukauf noch Garantie haben.
    Gruß Peter
    La Cimbali M21 Junior S1
    La Pavoni Professional nera
    Mazzer Mini E A
    flo
    Leipzig
    eigentlich hätte ich die Verkalkung ausgeschlossen, da ich sie das halbe Jahr zwar exzessiv, aber doch halt nur mit Wasserfilter genutzt habe.
    ich habe die verkleidung mal abgeschraubt und sehe, dass es nach dem einschalten aus einem kleinen stift im kessel raustropft..
    ist das die füllstandssonde und wie bekomme ich die raus?
    kann das überhaupt sein, dass die maschine schon verkalkt ist? die maschine habe ich neu gekauft.
    Ich kenne die Domobar Super nicht von innen, sollte aber das Überdruckventil sein. Da sollte sich aber mal lieber jemand der die DB besser kennt melden.
    Sein kann das schon, sollte aber eigentlich nicht, wenn du einen Kalkfilter benutzt hast.
    Noch besser: Bringe sie zum Händler, du hast ja noch Garantie und wenn es ein Elektronikproblem ist, ist sie dort am Besten aufgehoben!
    Peter
    Mazzer Mini E A
    flo
    Leipzig
    hmmm.. also die maschine funkt wieder.. ich habe das überdruckventil etwas hin- und hergezogen und danach die maschine wieder eingeschaltet.. ja, und jetzt läuft sie so wie immer (ob es daran wirklich lag???)
    mir scheint das problem vielmehr darin gelegen zu haben, dass der kessel sich immer weiter erhitzt hat, d.h. es hat niemand der heizung gesagt, aufgehört zu heizen..
    hat jemand dazu eine idee?
    Wenn das Überdruck- oder das Entlüftungsventil stark inkontinent ist, kocht das Wasser, es kann sich aber kein Druck aufbauen, die Heizung wird aber nach Druck per Druckschalter abgeschaltet ( Pressostat ). Wird der Abschaltdruck nicht erreicht, schaltet der Presso auch nicht, ists wieder dicht, ist alles wieder O.K..
    Bordverkauf ist offline Neuer Benutzer
    nähe Baden im Ösiland
    kann das überhaupt sein, dass die maschine schon verkalkt ist? die maschine habe ich neu gekauft.[/quote]
    JA die maschiene kann durchaus verkalkt sein ,schon nach einen Monat reicht ein kleiner Kalkbrocken aus, um ein Ventil lahmzulegen.
    Aber jetzt sollte sie ja wieder funktionieren.
    l.g. Josef
    mühle: mazzer mini a
    maschine: izzo alex duetto
    flo
    Leipzig
    nun leider war heute morgen dann wieder das gleiche spiel: heizung schaltet an, schaltet aus beim erreichen des kesseldrucks, danach fällt der kesseldruck sehr schnell und die heizung springt sofort wieder an.. solange bis die ganze küche qualmt und spuckt......
    ein paar sanfte beruhigungsberührungen mit dem schraubenzieher auf das überdruckventil wirkten wunder... jetzt "scheint" sie wieder in ordnung, aber wie lange??
    Essen / Ruhr
    Da würde ich mich doch mal mit dem Verkäufer in Verbidung setzen. So ein Entlüftungsventil ist ja keine große Sache, das kann man ja auch selbst wechseln...man sollte es nur mit dem Händler abstimmen und sich das Teil schicken lassen...nicht dass er beim nächsten Problem auf einmal meint, Du hättest Deine Gewährleistungsrecht durch den Eingriff verwirkt.
    Wenn sich der Verkäufer in der Nähe befindet, würde ich ihn das Teil wechseln lassen.
