Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Karlsruhe
    Standard Schlauch kaputt, wo bekomme ich Ersatz?
    mir ist gestern bei der Restauration meiner Astoria (Restauration: Astoria Divina SAE 1J BJ:1999) einer von den 2 Schläuchen geplatzt, die die Zu- und Ableitungen der Pumpe sind.
    Die schläuche sind aus Gummi und mit schwarzem Kunststoffgeflächt ummantelt. Am Ende ist jeweils ein Gewinde fest mit dem Schlauch verbunden.
    Bekomme ich da nen Ersatz im Baumarkt?
    Oder muss ich sowas bei espresso-xxl bestellen?
    Die einzeige Alternative, die ich hier noch über SuFu gefunden habe, wäre Hansaflex, obwohl ein Baumarkt auf dem Weg liegt, und Hansaflex nicht ganz so schön zu erreichen ist.
    Dennis
    Standard AW: Schlauch kaputt, wo bekomme ich Ersatz?
    Kannst Du die Schläuche nicht durch Teflonschläuche ersetzen, wie sie auch bei anderen Maschinen im Hochdruckbereich benutzt werden?
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    Karlsruhe
    Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich auch schon darüber gewundert habe, dass da - neben dem ganzen Kupfer - an der Stelle so ein oller Gummischlauch verbaut ist.
    Teflon ist die sinnvolle Alternative? Doofe zwischenfrage: warum gehts an der Stelle nicht mit Kupfer (nicht, dass ich Kupfer nachrüsten will)? Hält das bei der Wibration der Pumpe nicht?
    So ... zurück zum Teflon! Wenn das die super Lösung ist, dann: gerne! Den Baumarkt kann ich dann aber wohl vergessen, oder?
    Gibts die dann online, in nem Fachgeschäft, oder wo bekomme ich die? Am liebsten wäre mit ein Laden, in den ich den alten Schlauch mitnehmen kann (so wegen Anschlüssen und dem ganzen Kram).
    Danke und Gruss
    Dennis
    Also ich würde zu Teflonschläuchen raten. Die haben den Vorteil, dass sie felxibel verlegt werden können und auch die Vibrationen der Pumpe abkönnen.
    Die Ulkas sind in der Regel nicht fest verschraubt, sondern in Gummimuffen eingespannt. Würdest du jetzt ein festes Kupferrohr anschließen, würden sich die Vibrationen auf die ganze Maschine lautstark übertragen.
    Teflonschläuche bekommst Du bei den einschlägigen Ersatzteilhändlern wie espressoxxl und espressoteile.
    Die Gewinde müsst Du aber nachmessen. Ich glaube in der Regel ist es 3/8.
    Kai
    @roast: Quest M3
    nähe Wiesbaden
    ich hab' meine Schläuche im Baumarkt gekauft; bei Hornbach hab' ich sogar 10cm lange (kurze) gefunden.
    Achte auf den Anschluß: Größe 1/2", 3/8" - und die Art: Dichtungs-Konus oder flach dichtend (mit Gummi-Dichtungsring)
    Essen / Ruhr
    Yepp, wenn die passen (probieren!) sind die CNS-Flex-Schläuche aus dem Baumarkt perfekt geeignet und leicht einzusetzen.
    Karlsruhe
    Aha ... ein Hornbach ist auch exakt der Baumarkt, der bei mir um die Ecke ist. Ich gehe aber davon aus, dass das dann kein Teflon war, oder?
    Dann sehen meine Optionen nun so aus:
    - heute zum Hornbach gehen und eventuell heute abend schon mit Gummi-Zeugs weiter meine Maschine zu testen
    oder
    - am Freitag zu Hansaflex fahren und mir dort (hoffentlich) nen Teflonschlauch zum mitnehmen basteln zu lassen.
    Und da bei mir gerade "Schnell und eventuell doppelt gekauft" in der Prioliste vor "super Lösung aber erst in ein paar Tagen" steht, fahr ich doch nachher gleich mal in die Baumarkt und nehme meinen geplatzen Schlauch als Vergleich mit, so dass das mit der Dichtung auch kein Thema sein sollte.
    Was ist da eigentlich der Unterschied? Bei dem einen ist am Ende ein Dichtungsring und bei dem anderen? Ist da dann das Rohr "angespitzt" und der Schlauch ist "angekörnt"? Bedeutet das dann Dichtungs-Konus?
    Danke und Gruss
    Dennis
    Bei den Teilen die ich hier rum liegen habe sieht das wie Folgt aus:
    Bei einem Dichtungsring wird Flach gestoßen. In der Überwurfmutter sitzt eine Dichtung, das Teil mit dem Aussengewinde stützt sich gegen die Dichtung und dichtet die ganze Verbindung ab.
    Bei der konischen Dichtung sitzt auf dem Schlauch ein konischer Messingstopfen, der sich in das Gegenstück setzt und dort die Verbindung dichtet.
    Ich schau mal, ob ich später die beiden Schläuche mal fotografieren kann, dann sieht man den Unterschied sofort.
    Wichtig ist, sie sind nicht kompatibel.
    gruß
    Kai
    @roast: Quest M3
    alexatkn ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum Karlsruhe
    hallo,
    ich habe gerade aus 'verlegenheit' die gewebeschläuche aus dem baumarkt verbaut (1.80 /m) - halten bis 60 bar und zwischen pumpe und kessel wird ja nix heiß. alternativ verwende ich den blauen vakuumschlauch (2.50 /m). den kann man auch gut hiermit verschrauben:
    http://www.esska.de/cgi-bin/esska_de/iboshop.cgi?showd10260!0,608158868063262,CKXMSV000 000
    gibts auch abgewinkelt, sind dann drehbar.
    spricht eigentlich lebensmitteltechnisch was gegen die schläuche?
    gruß
    alex
