Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Trissi Gast
    Standard VFA Express Maschine macht Ärger
    Guten Morgen,
    Ich habe eine Kaffeemaschine von VFA, eingruppig.
    Ich habe das Problem, dass nach einigen Tassen (manchmal nach 5,manchmal nach 10 oder 20) der Druck sich von alleine der 2 bar Marke nähert. Das passiert immer wenn ich einen Kaffee mache, und auch nur bei einer großen Tasse.
    Ich habe das Kaffeemehl schon verändert, ist nicht zu fein, 7 Gramm.
    Habe den Boiler leer laufen lassen, und neu befüllt. Das Presostat ist ebenfalls neu.
    Woran kann es liegen??Was kann ich noch machen??
    Danke für eure Antwort.
    MfG Tristan
    Trissi Gast
    Standard AW: VFA Express Maschine macht Ärger
    Achja, das eigentliche Problem ist, dass aus dem großen Sicherheitsventil Wasser austritt, während der Druck auf fast 2 Bar steigt.
    Im Moment bin ich doch etwas ratlos.
    Bitte um schnelle Hilfe*g*.Danke.
    Essen / Ruhr
    Dass sich bei 2 Bar das Sicherheitsventil öffnet, ist nicht Bug sondern Feature...so ein Ding rettet Leben!
    An den Parametern zum Espressobezug (Mahlgrad etc. ) kann es nicht liegen. Ich schätze, dass es noch an einer Fehlfunktion des Pressostaten liegt. Vielleicht ist die Zuleitung zum Pressostaten auch dicht, so dass der Druck gar nicht bis zum Schalter kommt und deshalb immer nachgeheizt wird.
    Wenn Du den Pressostaten bereits gewechselt hast, scheint mir das eine recht logische Fehlerquelle...
    Würzburg/Magdeburg
    Hört sich so an, als wäre das Magnetventil zum Boiler nicht mehr ganz dicht. Dann wird beim Bezug Wasser bzw Druck in den Boiler gepresst.
    Greetings \\//
    Marcus
    Trissi Gast
    Danke,
    ich werde gleich mal eben die Leitung zum Presostat überprüfen. Ob sie verstopft oder der gleichen ist.
    Das Magnetventil bzw. Einlassventil habe ich gerade eben getauscht, es kann ja sein das immer mehr,wenn vielleicht auch nur langsam, Wasser in den Boiler läuft, und dadurch sich der Druck im Boiler erhöht.
    Würzburg/Magdeburg
    Wenn oben schon Wasser ausgetreten ist, muss jetzt erst mal ein Liter Wasser raus. Maschine aufheizen lassen, dabei Heisswasserrohr öffnen. Wenn der Boiler voll ist, wird allein der Expansionsdruck beim Aufheizen das Sicherheitsventil wieder auslösen lassen.
    Greetings \\//
    Marcus
