Ergebnis 1 bis 4 von 4
    matze-hd Gast
    Standard Jura E50 - Pumpe bekommt keinen Strom
    ich hab' grad eine alte E50 zerlegt und festgestellt, dass das System von vorn herein nicht mit Wasser befüllt wird. Die Pumpe ist's nicht, ausgebaut und mit 220V versorgt funktioniert sie "problemlos", im Jura-Kreislauf gibt sie keinen Ton von sich. Wir haben nachgemessen, es kommt kein Strom an... Muss also an der "Leistungselekronik" oder an anderen Teilen liegen... Hat jemand einen Vorschlag? Der Schaltplan der E50 sagt mir leider nicht allzu viel, hätte aber Leute, die mir was aus bzw. einlöten könnten... Nur zur Fehlersuche werd' ich sie wohl nicht animieren können...
    Hat jemand eine Idee für mich, welches Bauteil evt. raus muss?!
    Danke!
    Der Matze
    Ps.: Der Rest scheint problemlos zu funktionieren, wobei man das ohne Wasser im System schlecht mit Sicherheit behaupten kann...
    Geändert von matze-hd (22.09.2008 um 22:39 Uhr)
    Littlechucky ist offline Erfahrener Benutzer
    Kerpen
    Standard AW: Jura E50 - Pumpe bekommt keinen Strom
    Für gewöhnlich hat die Jura eine Thermolitze am Thermoblock.
    Da ist eine Sicherung drinnen, welche die Spannung auch für die Pumpe wegnimmt, wenn der Thermoblock mal stark überhitzt hat.
    Einfach mal Durchgangsmäßig durchprüfen.
    Sollte es u.U. doch die Leistungselektronik sein, dann einfach zum Jura Servicepartner Deines Vertrauens. Für die Haushaltsmaschinen gibt es Pauschalpreise. Soweit ich weiß, sind es 155€ bei Teiletausch mit kompletter Überprüfung.
    Klar, für ne Litze ist das recht viel, aber für nen Leistungprint ist das OK.
    Wenn Du was wegen der Litze weißt, dann melde Dich doch einfach.
    matze-hd Gast
    Danke Littlechucky,
    kurze Rücksprache mit meinen "Elektriker" hat ergeben, dass es die Litze ist's wohl nicht. Stromflusstechnisch ist die Litze wohl nach der Pumpe und "wir" haben den nicht vorhandenen Stromfluss bis hin zu dem Anschluss auf der Leistungselektronik eingegrenzt...
    Gibt's denn im dem Gerät keine anderen Sicherungen, die durchbrennen können?!
    Dank!
    Der Matze
    Kerpen
    Also mit den Haushaltsgeräten bin ich nicht so vertraut.
    Eher X7 & X9.
    Aber normalerweise ist es so, dass auf der Leistungsplatine Relais sind.
    Vielleicht schaltet ja eines davon nicht.
