AW: ECM: Luft im System und Druck steigt von selbst an?!
Zitat von
pefro
Früh wenn er sie einschaltet, rattert die Vibr. Pumpe los und hört nicht mehr auf - anscheinend saugt sie nichts an. Darauf hin habe ich dann mal etwas Wasser in den Tankschlauch "geblasen", während die Pumpe lief, und siehe da, die Maschine resp. Pumpe läuft wieder einwandfrei - bis zum nächsten Tag...
Kontrollier mal vor dem Einschalten, ob Luft im Schlauch zur Pumpe oder zwischen Pumpe und Wärmetauscher ist. Hört sich für mich so an. Ansonsten schätze ich neue Pumpe fällig.
Zitat von
pefro
Ebenfalls seltsam: Manchmal steigt das Brühdruckmanometer von selbst (Maschine eingeschaltet, aber es wird kein Bezug genommen) auf 4 oder 5 Bar
. Legt man dann den E61 Hebel in die erste rastende Position tropft es aus der E61 Gruppe und der Druck entweicht (sollten in der Stellung nicht eigentlich alle Ventile dicht sein?).
Das ist völlig normal und nennt sich Expansionsdruck
Gretings \\//
Marcus
