Hallo zusamen,
habe ein Problem.
Meine fiorenzato 2 Gr hat ein Problem. Es kommt unten unter der Brühgruppe immer wasser raus sobald die Maschine an Wassernetz angeschlossen wird.Habe erst die Dichtungen gewechselt. Dies ist nur bei der linken Seite.
Wenn ich den Hebel für dir Gruppe bewege dann kommt aus der Dusche das Wasser.
Kennt jemand dieses Problem.
Gruß & Danke
