Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Sausele ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Technika II, Störung
    Liebes Forum,
    ich habe das folgende Problem mit meiner ECM Technika II. Ich schalte das Gerät ein und die Maschine heizt auf - Espresso-Bezug wäre möglich, doch die Maschine wäre zukalt. Nach ca. 5 min höre ich ein Relais klicken, danach ist kein Bezug mehr möglich. Wenn nun die Maschiene wieder abkühlt (ca. 10-15 Min), fängt sie wieder an zu heizen und das gleiche Spiel beginnt von vorne.
    Hat jemand ne Ahnung, was da defekt sein könnte???
    Standard AW: ECM Technika II, Störung
    Wie hoch ist denn der Kesseldruck? Das Klicken könnte auch vom Pressostaten kommen, der vielleicht defekt ist oder nur nachgestellt werden muss. Der Kesseldruck sollte 1,1-1,2 bar betragen.
    Hallo Arni,
    vielen Dank für deine Antwort. Ich kann mal am Preostat hören, ob der klickt. Wie bereits gesagt, der Kesseldruck steigt auf die 1 - 1,2 an, dann klickts und dann fällt der Druck ab. Bezug ist dann nicht mehr möglich, Pumpe geht dann nicht mehr. Nach ca. 10-15 min klickts dann wieder und der Druck steigt wieder auf die 1 und das selbe Spiel beginnt von vorne.
    Ist im Preostat eigentlich ein Termostat zur Abschaltung drin? Was macht das Teil denn genau. Meiner hat eine mit rotem Siegellack versehene Schraube - stellt mann da ein?
    Essen / Ruhr
    Vielleicht hat die Technika ja - zusätzlich zu Pressostat und Sicherheitsventil - noch einen Sicherheitsthermostat...sowas hatte ich bei meiner alten Astoria? Das müsste dann aber irgendwo in den Kessel reinragen.
    Der Presso ist ein druckabhängiger elektrischer Schalter. Er schaltet die Heizung je nach eingestelltem Druck ein und aus. Es geht also um den Kesseldruck und nur indirekt um die Temeratur, denn höherer Kesseldruck bedeutet auch höhere Wasser-Temperatur.
    An der mit Siegellack versehenen Schraube kann man den Druck verstellen, bei dem der Presso schaltet. Meist gibt es dort ein + oder - um die entsprechende Drehrichtung anzuzeigen.
    Du kannst ja mal an der Schraube vorsichtig drehen, den Druck etwas höher und dann wieder auf 1,1-1,2 bar verstellen, vielleicht verändert sich das Verhalten. Wenn nicht, wirst du nicht umhin kommen, ihn abzuschrauben (bei kaltem Kessel) und durch einen neuen zu ersetzen. Bei espressoXXL kostet das Ersatzteil ein paar €.
    Hört sich nach einem thermischen Problem mit der Black Box an, die sitzt ziemlich nah am Kessel und wenn der Trafo einen weg hat, geht die ganze Steuerung aus ( Relais fällt ab ) und die Maschine heizt und pumpt nicht mehr.
    Hallo Roger,
    ich vielen Dank für deine Antwort, ich denke auch, dass es die Black Box ist, denn der Pressostat regelt ja nur den Druck und schaltet die Maschine bezüglich Pumpe nicht ab. Ich habe die Platine ausgebaut und mir mal angeschaut. Der Printtrafo hat meines Erachtens keinen Thermoschalter integriert, sonst wäre ein Symbol für Sicherung aufgedruckt. Er ist zudem vergossen. Nach meiner Meinung nach verhalten sich Trafos digital, geht oder geht nicht - ich habe noch nie einen Trafo erlebt, der bei höherer Umgebungstemperatur nicht mehr geht und beim Abkühlen der Maschine dann wieder ok ist. Seis drum, ich werde ihn auswechseln. Die Lötstellen auf dem Print sind alle ok, Elkos auch nicht gebläht oder ausgetrocknet. Sehr seltsam.
    Viele Grüße, Michael
    habe im Forum einen andern Beitrag gefunden wo es wohl auch mit der Giemme Steuerung Probleme gab:
    Hallo Leute,
    Ihr seit wirklich spitze.
    Ihr gebt euch mit meiner Maschine ja fast mehr Mühe als ich (grins).
    Durch euch angespornt habe ich nun auch noch die Elektronik zerlegt.
    Sieht so aus als ob der Trafo (18V) ein thermisches Problem hat.
    Kältespray--> Maschine an
    Fön--> Maschine aus
    Denke, mein Trafo ist ebenfalls hinüber - werde den Status berichten.
    Vielen Dank an alle Teilnehmer, Gruß Michael
    Diese kleinen Printtrafos arbeiten eben nicht digital ( geht oder geht nicht ) sondern wie ein ostfriesischer Blinker ( geht, geht nicht, geht..... ), die können bei Defekt bei hohen Temps einfach die Spannung bei dem notwendigen Strom nicht liefern und dann fällt die Spannung unter das für die Steuerung notwendige Niveau und das Relais fällt ab.
    Hallo Roger,
    habe mir einen jetzt "schwäbischen" Printtrafo eingebaut. Momentan arbeitet der digital - 1.
    Maschine funzt wieder, vielen Dank, Grüße Micha
