Ergebnis 1 bis 10 von 12
    mwosz ist offline Neuer Benutzer
    Standard Europiccola - Kessel Wackelt und lässt sich drehen
    noch ein Problem(chen) mit meiner Pavoni. Schon seit längerem wackelt mein Kessel ein wenig und lässt sich auch in beide Richtungen drehen (immer in Relation zum Sockel/Fuß natürlich) Ich habe sie jetzt mal geöffnet und unten reingeschaut, aber ich sehe gar keine Befestigung des Kessels an dem Fuß.
    Ich hatte eigentlich mit einer einfachen Verschraubung gerechnet, aber is nich.
    Kann mir jemand sagen, wie ich den Kessel wieder fixieren kann?
    Danke schonmal,
    ciao
    Standard AW: Europiccola - Kessel Wackelt und lässt sich drehen
    vielleicht hilt dir diese Explosionszeichnung weiter. Die Kesselverschraubung müsste der Ring mit der Nummer 7 sein. Bei EspressoXXL kannst Du dir diese Verschraubung noch mal unter der Bestellnummer: P303049 genauer anschauen.
    Georg
    Es sind meist die beiden Dichtungen (Nr.4 und 6), die mit der Zeit porös werden. Diese müsstest du auswechseln, dann müsste das Ganze wieder fest sein.
    Mich2000 ist offline Erfahrener Benutzer
    Mönchenglachbach
    Frage AW: Europiccola - Kessel Wackelt und lässt sich drehen
    Ich wünsche einen schönen Sonntag zusammen!
    Da es schon den ganzen Tag Hunde und Katzen regnet, habe ich seit langer langer Zeit heute mal versucht meine La Pavoni Professional wieder zum glänzen zu bringen... hat auch teilweise funktioniert...
    Aber: Auch mein Problem ist, dass ich den Kessel sehr leicht nach rechts und links drehen kann. Läßt sich dieses Problem einfach nur durch die Dichtungen lösen und hat es bei Dir funktioniert, mwosz? Bzw. ich habe nur ein Verständnisproblem: wie wird durch die neuen Dichtungen sichergestellt, dass die Ausrichtung "geradeaus" nach vorne ist? Oder ist das automatisch so bei neuen Dichtungen?
    Und: Was kann/könnte schlimmstenfalls passieren wenn man die Dichtungen so läßt? Undicht ist der Kessel scheinbar nicht, d.h. ich bemerke es nur durch die Drehbarkeit des Kessels...? [Wenn ich es mir selber beantworten müßte, würde ich sagen, dass er irgendwann undicht werden kann]
    Fragende Grüße,
    Michael!
    P.S.: Will kein Threadjacking betreiben, aber ein eigenes Thema zu öffnen hatte ich jetzt für überflüssig gehalten!
    Equipment: la SCALA Butterfly & Casadio Macinadosatore Istantaneo & La Pavoni Professional Lusso & Innova i-2 & Genesis Café CBR-101
    Wald4tel im Ösiland
    Glaube das man den Kessel mit der großen Messingmutter unter dem Kessel festschrauben kann.
    Hab ich zumindes wo gelesen.
    (Vorsicht aber - das du den Messing-Ring nicht verbiegst)
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Die Dichtung wird mit der Zeit trocken und porös, so dass du sie auswechseln musst und dabei schraubst du ja die Messingmutter wieder fest. wenn die Dichtung noch nicht unbedingt ausgewechselt werden muss, kann man die Mutter auch so nachstellen.
    Mönchenglachbach
    Aha! Dann ist mein Bastelnachmittag wohl noch nicht zu Ende... Werde mir jetzt nochmal den Schraubenzieher schnappen und mir das ganze anschauen! Ich hatte die Hübsche schon öfters komplett auseinandergeschraubt; nur an den Kessel habe ich mich noch nicht getraut!
    Werde mal berichten...!
    Mönchenglachbach
    So, es war also doch einfacher als ich dachte: eine große Messingmutter habe ich zwar nicht gesehen, aber die Dichtungen 4 + 6 in der o.g. Explosionszeichung sehen schon sehr alt und porös aus... eher nach Hartplastik als nach einer Dichtung... werde ich wohl mal neu-ordern müssen. Arretiert habe ich dann den ganzen Kessel mit dem Schraubteil No. 7 aus der Explosionszeichung, so dass sich der Kessel zwar immer noch drehen lässt, aber nicht mehr so leicht.
    Immer wieder sehr finde ich das Innenleben vom Kessel (schwärzlich/schon fast grünlich): legt Ihr Eure Kessel von Zeit zu Zeit ein oder lasst Ihr diese Kupferverfärbungen so? Ich dachte eigentlich, dass Kupferoxide eher schwarz sind und nicht grün? [Entkalkt ist sie übrigens schon]
    Schöne Sonntagsgrüße nochmal,
    Michael!
    P.S.: Espresso habe ich jetzt auch seit Monaten erstmals wieder mit der frisch-gereinigten Pavoni produziert - funktioniert und schmeckt immer noch sehr gut; Latte-Art ist aber bei mir immer noch kaputt und will nicht so richtig funktionieren...
    Geändert von Mich2000 (05.10.2008 um 17:49 Uhr)
    jlreycas ist offline Neuer Benutzer
    hi, habe ich auch dieses Problem. Stört mich zwar nicht gross.
    Eine Frage zu der Lösug habe ich : womit schraubt man die Messingmutter (Teil Nr. 7) wiederfest, mit der blossen Hand? Dann bleibt es aber wackelig... das kann doch nicht die Lösung sein, oder?
    Gruss,
    jlreycas
    Mönchenglachbach
    Hi jlreycas!
    Also ich (non-Profischrauber) habe es zuerst händisch gemacht (das war schon recht fest) und habe dann das Teil mit Stoff abgedeckt und mit einem großen Rohrzange vorsichtig fester gezogen. Ich denke es geht bestimmt auch anders / professioneller - aber für meine Zwecke war es ausreichend...
    Schöne Grüße,
    Michael!
