    Café con leche ist offline Neuer Benutzer
    Hannover
    Standard Gaggia CC Kesseltausch
    Moin allemann,
    ich würde gern den Kessel meiner Gaggia Classic Coffee tauschen. Er sieht innerlich schon etwas angegriffen aus. Außerdem ist mir die Sache mit dem Alzheimer-Risiko durch Aluminiumoxid o.ä. nicht ganz geheuer.
    Es soll also ein neuer her. Kein Problem, gibt's ja im einschlägigen Handel zu kaufen.
    Dazu möchte ich den Dampfhahn samt Dampfventil abbauen. Das ist das güldene (Messing?) Ding oben drauf. Zwei Inbusschrauben halten es am Kesselgehäuse.
    Leider bekomme ich es nicht ab. Es lässt sich zwar (minimal, so um 5°) drehen, aber es löst sich keinen mm vom Kessel. Laut Ersatzteilabbildung des Dampfhahns ragt ein ca 2cm langer Anschluss in den Kessel hinein - und der muss da raus. Entkalken und Kriechöl haben bisher noch keinen Erfolg gebracht. Der Nä. Schritt wäre, Kessel samt Danpfhahn so einzuspannen (z.B. Schraubstock) dass ich den Hahn herausdrücken kann... Aber muss ich das Teil wirklich so quälen???
    Wer hilft mir weiter und hat einen guten Tipp?
    Allzeit guten Caffèdurst wünsche ich schon mal.
    Vibiemme Domobar inox
    Früher: Gaggia Classic Coffee verchromt (abzugeben)
    Innova (Ascaso) I-2
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Standard AW: Gaggia CC Kesseltausch
    Wenn du ihn schon um 5° drehen kannst, dann wird es schon gehen. Immer hin und her und bei sanft mit nem Schraubenzieher hebeln. Nach 100-200 Wiederholungen hast du das Teil in der Hand.
    Oder du spannst den Kessel ein und treibst das Ventil von innen aus, das geht wahrscheinlich schneller.
    Geändert von Loki (24.09.2008 um 22:27 Uhr)
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Hannover
    OK, dann werd ich's mal probieren.
    Ich bin mir nur halt nicht sicher, ob es ein Gewinde ist oder ob man eine Hinterschneidung überwinden muss...
    Wie gesagt, werd's am WE testen und berichten.
    Danke für die Antwort, bei neuen Erkenntnissen immer her damit.
    Innova (Ascaso) I-2
    Erlangen
    Kein Gewinde, keine Hinterschneidung. Höchstens Kalk
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Hannover
    OK, danke. Das hat mir geholfen, einmal mehr draufzuhauen. Am besten ging es mit einem Splinttreiber. Diesen von der Kesselinnenseite aus in das Dampfventil einführen und das Ventil damit austreiben. Ging einwandfrei.
    Viel Erfolg beim Kesseltausch - nie wieder Alzheimer
    Innova (Ascaso) I-2
