Ergebnis 1 bis 10 von 14
    krux ist offline Neuer Benutzer
    Standard kalk? kaputt? hilfe.
    hallo alle,
    bei unserer GAGGIA BABY habe ich ein
    Problem: es kam irgendwann kein Wasser mehr
    raus. dann habe ich entkalkt undn die
    maschine lief wieder wunderbar.
    nur 2 tage später war es wieder dasselbe=
    kein wasser, dampf geht noch.
    wieder entkalkt - maschine lief wieder.
    2 tage später dasselbe udn gestern
    kam schon wieder kein wasser mehr.
    was ist los? ich kann ja nicht alle 2 tage entkalken!
    danach geht es aber immerwieder...
    die maschine ist circa 6 stunden pro tag ununterbrochen an.
    als mal garnichts mehr rauskam, habe ich es geschafft
    aus der dampfdrüse ein rundes milimeterdickes ablagerungsschleim
    (gelbbraun) heraus zu bekommen. dann ging es wieder super...
    tips?
    beste grüße!
    DonPhilippe ist offline Erfahrener Benutzer
    Eching / München
    Standard AW: kalk? kaputt? hilfe.
    Kann es sein dass durch die Entkalkung entstandene Kalkbrösel die Gaggia verstopfen?
    Lässt du das Zeug einwirken?
    DallaCorte Mini | Carimali UNO E | Mazzer Mini Manuale | Gene Cafe CBR 101
    drink more coffee... so you can dream faster!
    Darauf würde ich auch tippen.
    Entweder noch mal gründlich ran oder den Kessel aufmachen und mal ordentlich durchputzen.
    Grüssle
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    Andrew ist offline Erfahrener Benutzer
    was für einen Entkalker verwendest Du denn? Ich tippe auch auf Kalkteilcehn, die die Maschine zusetzen. Da hilft enweder Zerlegen und entkalken, oder einen Entkalker verwenden, der die Kalkteilchen nicht nur ablöst sondern auch auflöst.
    Andreas
    Bezerra BZ99s (rosso), Bezerra BB95 AT (rosso)
    Taste I seek and I find in you ... and nothing else matters.
    wow. während ich ein weitees mal entkalke,
    fliegen hier nur so die tips rein.
    danke!
    also ich nehme den DURGOL SWISS FLÜSSIG entkalker.
    dass mit den kalkbröckeln kann schon sein.
    soll ich das alles aufschrauben? ich habe schon das
    gehäuse auf und trau mich nicht recht an den kessel...
    welcher entklaker löst auf?
    danke nochmal und schon mal...
    ach ja!: ich habe mit dem aufschäumer
    Schokolade in Milch geschmolzen und
    also den Schäumer direkt nicht in Milch,
    sondern in Kakao gehalten.
    ist das eine todsünde? kann es sein, dass zucker
    in die maschine kam und nun alles verklebt?
    krux
    ok. ich mach mich an den kessel...
    Wenn Du den Kessel aufmachst, musst Du aber auch die Kesseldichtung wechseln.
    Kostet nicht viel, ist aber besser diese gleich zu wechseln.
    Grüssle
    Kai
    @roast: Quest M3
    mr.klee ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    vermutlich wurde dein kessel lange nicht entkalkt, oder stand lange still oder oder oder. wenn komischer schleim rauskommt, sieht er wahrscheinlich in etwa so aus:
    also, aufmachen ist angesagt.
    viele grüße!
    nico
    edit: zum entkalken kannst du statt dem teuren durgol-zeug auch einfach weinsteinsäure aus der apotheke nehmen
    gaggia coffee / fiorenzato t80 / vitalgrill röster
    ex: pavoni epl / bezzera b3000al / dallacorte mini / bezzera minibar / rancilio silvia / quickmill omre / demoka 203 / mazzer super jolly
    die ist doch aber auch ned grad billig, was zahlst du denn dafür?
    btw, der kessel schaut doch noch recht harmlos aus
    gruß, galgp
    Wien
    jaja, der ist nicht so tragisch, aber schon irgendwie recht eklig. die weinsteinsäure kostet um die 2 euro pro 100g, glaub ich. und so viel braucht man da ja nicht dafür, um so einen kleinen kessel zu enkalken.
    viele grüße!
    nico
