Hat hier jemand mal einen Pumpen-bypass und Manometer in eine Quickmill 5000 eingebaut?
Lohnt es sich? Welches Ventil und sonstige Teile brauche ich?
Beste Gruesse
Beste Gruesse
Was willst Du damit erreichen ?
Die Maschine koennte sich meiner Meinung nach deutlich mehr Zeit lassen - dann wuerde die Crema vielleicht auch besser.
Die Idee habe ich beim lesen dieses Angebots gehabt:
Quickmill Quick Mill 5500 Inox Aquaviva Poccino TUNING bei eBay.de: Kaffee- Bar-Technik (endet 28.09.08 20:03:09 MESZ)
(soll jetzt keine Werbung sein - nur mal unter "Tuning" gucken)
Ich vermute, Du müsstest erstmal den Mahlgrad der Maschine tunen, wenn die Durchlaufzeit zu kurz ist. Der User Mr.Smith hier im Board kann da bestimmt was zu sagen.
Du darfst nicht die 5500 mit Zweikreis ( Kessel-Wärmetauscher ) mit der 5000 mit Zweitemperatur-Thermoblock verwechseln. Wenn der Mahlgrad zu grob ist und der Espresso zu schnell läuft, nutzt ein Bypass und Manometer auch nur sehr wenig.
Den Malgrad habe ich schon eingestellt, noch feiner wuerde ich erstmal nicht gehen wollen.
Also ihr meint, den Druck anzupassen bringt nichts?
Beste Gruesse
Wenn der Mahlgrad so grob ist das die Pumpe nur 6 Bar aufbaut, nutzt dir eine Druckbegrenzung auf 9 Bar herzlich wenig. Also erst mal den Mahlgrad feiner stellen.
Ah, verstehe - falsche Richtung!
Ok, ich schraube nochmal am Mahlgrad.
Mit dem Mahlgrad bekommst du Bezüge bis 45sek hin!
(Begrenzungsschraube - entfernen bzw versetzen)
30sek sollten es aber mindestens sein bei der QM - für Espresso.
Nützlich wäre aber dazu ein einerauslauf (muß aber nicht sein) -
dann rinnt es nur schöner raus.
Jürgen
u. sonstige Krankheiten
