Ergebnis 1 bis 6 von 6
    larswegas ist offline Benutzer
    St.Gallen CH
    Standard Siebträgerdichtung tauschen und Sinnhaftigkeit von Distanzringen
    zu obigen Thema würde ich Euch gerne meinen heutigen Abend beschreiben:
    Ich habe meine Maschine rückgespült und das auch ein wenig länger. Das Rückschlagventil hat auch funktioniert wie es sollte. Bis auf die letzten 3 Mal... da kam nichts mehr raus und der Druck lag am Blindsieb an. Und so wurde auch der Dichtungsring des Siebträgers rausgedrückt (nebst dem Siebträger). Als ich die Dichtung dann ganz raus nehmen wollte ist er gebrochen... Ok, kein Problem, hatte mir zuvor schon eine bestellt. Dann habe ich das erste Mal Bekanntschaft mit dem Distanzring gemacht und diesen kaputt gemacht und rausgekratzt. Ich hielt diesen schon für einen Fehler des Vorbesitzers, da mein Siebträger ohnehin nie 90 Grad von der Bedienfront abstand sondern max. zu 40 Grad einzuspannen war (daher vl. auch das leichte Rausdrücken des Siebträgers). Aber
    Vor dem Einbau habe ich natürlich nochmal hier im Forum vorbeigeschaut und stelle mir folgende Fragen:
    1. Brauche ich denn unbedingt einen Distanzring, wenn ja/ nein warum? Kann ich den auch anderweitig als über espressoXXL organisieren bzw. selbst erstellen? 5 Euro Versand bei 0,20 Euro materialwert fällt mir schwer
    2. Muss ich beim Einbau der Dichtungen etwas beachten?
    3. Wieso hat das Rückschlagventil keinen Überdruck mehr abgebaut?
    Fragen über Fragen
    Ich danke Euch bereits jetzt für die Hilfe!
    Viele Grüsse
    Lars
    Rancilio S26, Iberital Challenge, Ionentauscher Rancilio DP2
    Standard AW: Siebträgerdichtung tauschen und Sinnhaftigkeit von Distanzringen
    Hallo Lars,
    So genau weiß man das leider oft erst hinterher. Und wenn man dann die neue Dichtung nicht unbeschädigt rausgepopelt bekommt, und wenn man dann keine zweite Dichtung mitbestellt hat, und wenn man dann keine Distanzringe hat ... dann sitzt man mit einem dicken Hals und ohne Kaffee da. Ich bestelle mittlerweile immer beim ersten Mal 2 ST-Dichtungen und 3 Distanzringe.
    Distanzring selbst schneiden
    Normalerweise berechnet XXL nur die tatsächlichen Kosten, also für einen Gummiring reicht da wohl Briefporto. Man erfährt es aber leider erst beim Kaufabschluß.
    Wenn es etwas stramm und schwer geht, nimmt man etwas stumpfes (Kochlöffel o.ä.) und nicht den spitzen Schraubenzieher.
    Viel Erfolg!
    Georg
    St.Gallen CH
    Danke schon mal für die Antwort!
    Hat der Distanzring denn noch eine Funktion ausser Distanz herzustellen? Ich könnte mir etwas vorstellen wie Anbacken des Gummis an der Brühgruppe vorstellen...
    Falls es wirklich nur um den Abstand geht wäre ich gewillt es auch ohne zu versuchen, da der Siebträger vorher nur wenig "eingeschraubt" werden konnte. Was meint Ihr?
    Ausserdem würde ich mir gerne die Zeit sparen einen zu bestellen oder zu schneiden... zumal ich keine Ahnung habe, wo ich hier eine Silikonmatte herbekommen soll.
    Hat den jemand schon einen Idee bezüglich des Rückschlagventils? Wieso baut das den Druck nicht mehr ab?
    Danke und viele Grüsse!!
    Lars
    Wie der Schorsch schon sagt, versuch es einfach ohne Distanzring. Vielleicht passt es ganz genau, vielleicht musst Du den Siebträger fester reindrehen, im schlimmsten Fall tröpfelt es halt ein bisschen, falls es nicht richtig dicht wird. Dann weisst Du ja Bescheid und kannst Dir neue Dichtungen + Distanzringe bestellen. Wichtig ist, dass Du alles schön sauber machst, bevor Du die Dichtung reindrückst.
    Plempel
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Servusla,
    ich trage auf die ST-Dichtung vor dem Wiedereinbau immer eine dünne Schicht Silikonfett auf (Loctite), da is noch nie was festgebacken; Distanzring hab ich keinen eingebaut.
    Jürgen
    Andrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Irgwendwo im Board hab ich mal, einen Faden unter die Dichtung zu legen, mit dem man dann die Dichtung wieder rausziehen kann. Falls man nicht weiß ob die Dichtung paßt, kann man das beim ersten Versuch ja mal machen.
    Andrew
    Bezerra BZ99s (rosso), Bezerra BB95 AT (rosso)
    Taste I seek and I find in you ... and nothing else matters.
