Ergebnis 1 bis 4 von 4
    christian_k Gast
    Standard Gaggia CC .. kein Wasser
    Hallo allerseits. Ich bin neu hier und komme gleich mit einem Problem:
    Meine Gaggia CC gibt kein Wasser mehr. Durch den Dampfhahn kann ich zwar noch Wasser ziehen, aber durch den Brühkopf kommen nurnoch Tröpfchen.
    Ich hatte jetzt den ganzen Kessel auseinander, hab den Brühkopf gereinigt und dei Dichtung getauscht. Der Kessel innen sah noch okay aus und das ganze Ding ist auch wieder dicht.
    Ich vermute es liegt am unteren Kesselteil.. was kann ich tun???
    ChristophS ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Gaggia CC .. kein Wasser
    Als ich ein ähnliches Problem hatte, hatten sich Kaffeereste im Magnetventil festgesetzt, wodurch dann auch nurnoch sehr sehr wenig Wasser zur Brühgruppe heraus kam.
    Gelöst habe ich es, indem ich ausgiebig und hochdosiert mit Kaffeefettlöser rückgespült habe. Wenn man das Blindsieb vorher mit Wasser voll macht, dann dauert es auch nciht so ewig bis der notwendige Druck im Siebträger aufgebaut wurde.
    Nach 2-3 Wiederholungen, hatten sich die Ablagerungen gelöst und alles läuft wieder ohne Probleme durch.
    fab
    fab ist offline Erfahrener Benutzer
    Paderborn
    Kann auch sein, dass das Magnetventil nicht mehr schaltet...
    Hörst du noch das typische Klacken beim Bezugstaste drücken, bzw wieder lösen?
    Bazzar Venus mit Brühdruckmod.
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
    Brisbane
    Paar Möglichkeiten noch, in aufsteigender Preis- und Aufwandsreihenfolge:
    * Ein Durchgang im Kesselunterteil ist verstopft --> Testen und freimachen mit Pfeifenputzer
    * Magnetventil klemmt (weil zB zugedreckt, ein Mini-Kalkbröchen reicht) --> auseinanderbauen, gründlich diverse Drecksorten rausmachen
    * Magnetventil hinüber weil Spule durch --> Spule durchmessen und ggf austauschen
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
