Ergebnis 1 bis 3 von 3
    erich4fun ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Auch BZ 99 Problem
    Seit einigen Wochen tropft es aus dem Überdruckablauf auch im Stand. Es macht immer mal ein sprotzelndes Geräusch. Da meine Maschine schon 14 Jahre alt ist, hatte ich es erstmal hingenommen. Nun ist es leider so, dass die Blondphase beim Bezug seit einigen Tagen schon nach 10 sec einsetzt.
    Zudem habe ich heute beim Rückspülen das Gefühl gehabt, dass dass Magnetventil zu früh aufmacht und sich nicht so richtig druck aufbaut, da das Wasser einfach verstärkt aus dem Überdruckablauf kammt und sich kein Wasserschwall beim Beenden des Bezugs rauskam.
    Ich denke, dass das Magnetventil nicht vernünftig arbeitet.
    Hab leider mein Manometer gerade verliehen und kann den Druck gerade nicht testen
    Was denkt Ihr?
    Hier noch die Explosionszeichnung als Diskussionsgrundlage:
    http://www.espressoxxl.de/pdf/BZ_99.pdf
    Danke für Eure Antworten
    P.S.: Aus dem Problem resultiert ein Espresso der mich an die Qualität eines Vollautomaten erinnert Ein unhaltbarer Zustand! Es eilt
    Demoka 203 & Star 10 (Kreuzung aus BZ99 und Livia90 )
    Lieblingskaffees: Fausto Giasing, Mocambo Brasilia, Vergnano Bar Rosso
    Rhein-Main-Gebiet
    Standard AW: Auch BZ 99 Problem
    Was genau ist mit dem Überdruckablauf gemeint?
    Das Überduckventil/Entlüftungsventil am Boiler, der Schlauch der von Expansionsventil
    in den Tank zurück geht oder der Ablauf vom M.V. in die Sudsschale?
    Wenn Die Maschine 14 Jahr ist könnte es am Kalk liegen
    Generell denke ich das
    1.) Entlüftungsventil am Boiler hängt. ==> zu niedrige Temperatur
    2.) die Einheit Expansions/Rückschlagventil hängt. ==> falscher Brühdruck
    beides mal ausbauen und checken und ggf. Entkalken.
    Beim Entlüftungsventil ev. die Gummis tauschen.
    Beim Expansions/Rückschlagventil Baleafeder und Nupsi einbauen.
    Bezzera Brühdrucktuning I (Pre-infusion, leiser)
    Microschalter ev. auch tauschen.
    Bezzera Brühdrucktuning II (Hysterese)
    Beide Magnetventile vorsorglich mit entkalken. Folge meinem Links im Thread:
    Rancilio Problem mit Wasserzufuhr und Magnetventil
    enjoy
    Scott
    Hi Scott,
    ja auf das Brühdrucktuning schiele ich auch noch. Welche Flasche muss ich denn zu meinem Glück aktuell kaufen ???
    Zum Problem: die Temperatur bleibt konstant, ich bin mir recht sicher , dass es am MV hängt. Mit dem Überdruckablauf meine ich den kleinen Hahn, der unten rechts über dem Abtropfsieb endet.
    Wie entkalke ich ein MV?
    Wie fette ich das Ventil?
    Kann man ein MV öffnen?
    Habe noch nie Operationen am Innenleben des Patienten machen müssen, deshalb die Fragen
    Danke für die Antworten,
    Eric
