Ergebnis 1 bis 10 von 10
    aquacos ist offline Benutzer
    Standard Supergau OSCAR
    ...ein problem kommt selten allein. nachdem ich heute das heizelement nachgezogen habe, weil es leckte, dabei gleichzeitig die isolierung des kessels zerschossen habe, hört meine oscar jetzt nicht mehr auf zu pumpen und aus folgendem ventil (keine ahnung wozu das gut ist/ siehe pfeil auf dem bild) sprüht fröhlich mein wertvolles volvic. bin also als laie dringend hilfebedürftig.
    Nuova Simonelli Oscar und Grinta NS.
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Supergau OSCAR
    Hi
    ist das Überdruckventil. Soll das Platzen des Kessels verhindern, wenn zuviel Druck aufgebaut wird.
    Hast Du Kabel abgezogen - und nicht wieder angesteckt / falsch angesteckt?
    Ist die rote Leitung zum Füllstand-Sensor o.k.? Mir scheint, die Maschine ist der Meinung, daß der Kessel leer ist - und pumpt und pumpt.... Evtl. ist auch einmal eine Reinigung der Sonde (von Kalkablagerungen) erforderlich: eine Elektronik am anderen Ende der Leitung mißt den elektrischen Widerstand; durch das Wasser wird der Widerstand verringert und die Elektronik "erkennt", daß Wasser da ist - und schaltet die Pumpe ab.
    Im schlimmeren Fall ist die Elektronik defekt.
    Und was heißt "Isolierung des Kessels zerschossen"?
    Aber die Oscar-Fachleute werden Dir weiter raten / helfen können.
    "Fritzz"
    Geändert von Fritzz (06.10.2008 um 16:31 Uhr) Grund: Rächtschreibfeler beseitigt
    danke für einen ersten hinweis. stecker stecken eigentlich alle wo sie sollen. hatte auch nur die vom heizelement abgezogen. mit der zerschossenen isolierung meine ich die morsche schutzhülle um den kessel.
    Was passiert denn bei einem "Kaltstart" ohne Druck?
    Ein Problem mit Nachpumpen gab's hier:
    Oscar Simonelli (kaputt) zieht immer Wasser nach ...
    Plempel
    Rhein-Main-Gebiet
    Ich stell noch mal ein Bild der Hydraulik der Oscar ein.
    Gibt halt je Menge Besonderheiten (TS, OPV+M.V. an BG etc.)
    ich muss mich da auch immer wieder reindenken.
    Im Board kommt diese Fehlerbeschreibung bei der Oscar häufiger vor....
    1.) Füllstandssonde verkalkt.
    2.) Elektrik für Füllstandssonde defekt
    3.) Pressostat (CEME ==>leider öfters) Defekt
    4.) ev. Verschraubung Boiler/Überdruckventil undicht.
    5.) Magnetventil für Boilerfüllung
    Scott
    Geändert von scott zardoz (06.10.2008 um 20:36 Uhr)
    vielen dank für die unterstützung. besonders für das schaubild. sehr illustrativ. wäre das nicht auch was für kaffeewiki?
    ich habe jetzt einen termin bei espressoxxl. das ganze wird mir dann doch zu komplex. der oscar war jetzt nach 3 jahren ohnehin für eine generalinspektion reif. morgen geht er in die reha nach wildau. hoffe, er kommt bald wieder. nach aussagen von herrn beilhardt ist da der teufel los. aufträge ohne ende.
    beste grüße an alle
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Die machen vielleicht grade den Lehrgang: "Lerne stöhnen, ohne zu leiden!"
    Jürgen
    oscar ist wieder heil und läuft besser als zuvor. bin von der wartung sehr beeindruckt. neben entkalkung wurden quais alle verschleißteile (isolationen, schläuche, dusche etc.) getauscht. der oscar sieht von innen wieder wie neu aus. die pumpe läuft auch wieder deutlich leiser. kann die wildauer nur empfehlen. das sind echte überzeugungstäter. und einen leckeren espresso gabs auch noch bei der abholung.
    beste grüße
    tigerstripe ist offline Neuer Benutzer
    Hallo aquacos,
    was hat diese Überholung denn gekostet?
    Matthias
    Philip ist offline Erfahrener Benutzer
    Mönchengladbach
    Würde mich auch interessieren, gerne auch per PN!
    Habe ja auch eine Oscar und man muss ja mal wissen, was sowas kostet.
    Vielen Dank!
    La Vibiemme Domobar Super Automatik Inox
    Quamar M80E
