Ergebnis 1 bis 10 von 15
    jau2000 ist offline Benutzer
    Bonn
    Standard Brauche ich hierfür wirklich eine Dichtung?
    So, jetzt habe ich Kessel und Rohre demontiert und auch schon im Säurebad gehabt. (Restaurationsobjekt mit kaputter integr. Mühle ausführlicher Restaurationsthread wird folgen)
    Beim Reinigen der Kesselanschlüsse habe ich hier eine Dichtung (s. Bild) gefunden, wo ich keine vermutet habe (die mir vorliegenden Explosionszeichungen meiner Maschine zeigen hier auch keine Dichtung).
    Es ist der Anschluss der Heisswasserausgabe. der Anschluss für die Kesselfüllung, der genauso aussieht hat auch so eine Dichtung. Ich dachte, diese konischen Lötnippel mit der Überwurfmutter wären selbst dichtend. Kann ich den Zusammenbau erstmal ohne Dichtung wagen, oder brauche ich unbedingt so eine (offenbar Teflondichtung)?
    U.
    Nightstalker ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard AW: Brauche ich hierfür wirklich eine Dichtung?
    Hi
    das hier ist keine Dichtung sondern Teflonband (das wird durch Druck und Hitze hart).
    Bei der Restauration verwende ich es fast überall da die in die Jahre gekommenen Gewinde und Nippel oft schon etwas ausgeleiert und teilweise sogar durch Korrosion zerfressen sind! Mit ein bis zwei wicklungen Teflon band über das Gewinde lässt sich das alles ausgleichen und man bekommt jede Verbindun dicht.
    Wie du richtig sagst sollten ansonsten die Nippel selbständig dichten, das Teflonband ist nur eine zusätzliche Sicherheit dass nicht, eben aufgrund eines korrodierten Gewindes usw., doch etwas daneben geht.
    Kauf dir am besten 2-3 Rollen im Baumarkt und verwende es beim Zusammensetzen so vermeidest du ev. böse Überraschungen
    lg
    Maschine 1: Arte di Vittoria - Junior Plus Levetta
    Maschine 2: Nuova Simonelli Personal 1
    Mühle: Mazzer Mini E/B
    Röster: Gene Café CBR101 230V
    Rasenmäher zweckentfremdet ...
    Bonn
    Hm, das Zeug war aber an der Auflagefläche des Konus und nicht um das Gewinde. Fühlt sich wirklich wie eine plattgedrückte Teflondichtung an.
    U.
    Ich würde in jedem Fall eine neue Dichtung oder Teflonband verwenden oder etwas Hanf ums Gewinde, so wie man es früher gemacht hat.
    Würzburg/Magdeburg
    Das sollte auf Stoss dichten. Aber um zu gewährleisten, dass der Nippel auch wirklich dahin rutscht, wo er dichtet, den Nippelkopf/Dichtfläche leicht mit etwas Heisswasserarmaturenfett einschmieren.
    Greetings \\//
    Marcus
    nähe Wiesbaden
    hhhmmmm.... mal was Neues für mich: diese Art der Konus-Verbindung habe ich auch noch nicht gesehen - mir kamen bislang nur welche unter, bei denen der Konus außen (am Ende des Außengewindes) sitzt; einen "innenliegenden" Konus (innen - am inneren Ende eines Innengewindes) sehe ich zum ersten Mal.
    Der Konus am Nippel deutet jedoch zweifelsfrei auf dichtungslose Verschraubung hin. Vielleicht hat der letzte Monteur die Verbindung aber auf diese Art nicht mehr dicht gekriegt - und hat eine Teflon-Dichtung mit "reingeschmuggelt". Oder er hatte keine Lust, die Dichtungs-Flächen zu renigen und zu polieren.
    Du könntest versuchen, den Konus am Rohr und das Gegenstück im Kessel gründlich zu reinigen / die Oberflächen (mit Stahlwolle o.Ä.) zu polieren, um die Verbindung ohne eine zusätzliche Dichtung wieder dicht zu kriegen.
    Wie sieht denn das Gegenstück am Ende des Gewindes (im Kessel) aus - und läßt sich durch die Verschraubung genügend Druck auf die beiden Antagonisten ausüben?
    Sollte das dann doch nicht klappen, könntest Du ja auch wieder eine Dichtung (Teflon oder Papier) verwenden.
    Das Gewinde abzudichten bringt in diesem Fall gar nix: der Druck könnte sich einen Weg am Dichtungskonus vorbei und dann zwischen Rohr und Überwurf suchen - und diesen Weg kann man nicht abdichten.
    Berichte wie Du verfahren bist / was Erfolg hatte. Wir lernen ja nie aus...
    "Fritzz"
    Bonn
    Das Gegenstück sieht so aus.
    also nicht konkav, sondern mehr oder weniger gerade Kante.
    Mannheim
    probier es doch einfach mal aus ob es ohne Dichtung dicht wird. Mach etwas Fett auf das Gewinde, dann sind die Kräfte nicht so groß.
    Irgendwie könnte Fritzz Recht haben. Auf den Bildern sieht es so aus, als hätte jemand etwas Beigelegt.
    Christian
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Es schadet nicht, eine passende Teflonscheibe beizulegen!
    Jürgen
    Wien
    Nochmal, das ist Teflonband, wenn man es um ein passendes Gewinde wickelt wird es beim Verschrauben einfach zusammengequetsht, Reste am Gewinde findet man meist nur wenn das Teflonband auch wirklich im Gewinde bleibt (wo es auch hin soll wenn das Gewinde nichtmehr exakt sitzt).
    Man kann das Teflonband natürlich auch nur als Dichtung verwenden, dann wickelt man es einfach nur an der Stelle wo man die Dichtung möchte in mehreren Schichten um das Rohr und schraubt dann zu.
    In beiden Fällen kommt so ein mehr oder weniger verpresster Teflonring dabei raus der in dem Fall eigentlich nicht notwendig ist. Ich persönlich ziehe es aber immer vor eine Wicklung Teflon um das Gewinde zu legen da man bei älteren Geräten öfter mal ausgeleierte und korrodierte Gewinde findet die dadurch einfach besser dichten.
    In deinem Fall würde ich alles gut reinigen und mal einfach versuchen, wenns dicht ist dann passts! Beachte aber bitte beim zusammenschrauben dass hier NICHT mit Kraft gedichtet wird! Diese Verbindung braucht eine weile um sich selbst zu dichten, ganz wichtig dafür ist die Temperatur, wenn das also nicht auf Anhieb 100% dicht ist keine Sorge, einfach mal Aufheizen und wieder runter kühlen, ev. ganz leicht nachziehen (aber wirklich nur leicht!!) und dann nochmal versuchen, oft braucht es einfach nur 2-3 Heiz/Kühlzyklen um zu dichten.
    Alternativ tuts auch der Gasbrenner o. Heißluftfön aber vorsicht dass die Lötstelle nicht schmilzt
    lg
