Problem mit brasilia portofino
habe eine brasilia portofino espressomaschine, heute morgen nach dem einschalten stand alles unter wasser!
Aus dem überdruckventil kommt wasser raus?
Was soll ich machen, hat jemand einen rat?
Mfg panathinaikos
AW: Problem mit brasilia portofino
klingt nach einer defekten füllstandkontrolle. die sonde/bzw. die elektronik könnte kaputt sein.
hab noch was vergessen, immer wenn ich ein Tee machen will öder die Espresso Tassen mit heisswasser aufwarme dann fühlt er relativ Länge wasser auf. Das macht er schön etwa paar Monate. Hat das was damit zu tun?
Das könnte auch auf die fehlerhafte Füllstandskontrolle hinweisen.
es ist eine portofino 2gr./f bj.97
Matr.66321
Und was jetzt?
Danke für die schnelle Antwort
Du musst die Maschine aufschrauben, um an die Füllstandssonde am Kessel zu kommen und diese einmal ausbauen. Eventuell ist sie verkalkt oder der elektrische Kontakt funktioniert nicht mehr. Ich kenne zwar deine Maschine nicht, das würde ich aber bei dieser Störung bei jeder so machen.
Zieh doch mal die Füllstandssonde raus, es kann sein, dass sich dort Kalk angesammelt hat. Reinige sie und setze sie wieder ein. Vor dem Wiedereinschalten müsstest Du erst Wasser ablassen, dazu müsste es am Kessel irgendwo eine Schraube geben, wenn´s dadurch nicht funktioniert,stecke von oben einen Schlauch in den Kessel und sauge das Wasser ab.
Alternativ könnte es sein, dass das Kabel, welches zur Füllstandssonde hingeht, nicht mehr leitet, oder aber die Elektronik einen Hau weg hat. Aber der Fehler mit der Sonde ist recht verbreitet und auch für Laien einfach zu lösen.
Falls Du die Sonde nicht findest, mach Fotos, dann können wir Dir das zeigen.
Carimali Uno E und
Quamar M80E
kann mir jemand seine email geben damit ich Bilder schicken kann?
Hab nur Mein iPhone dabei!
Danke
Geändert von panathinaikos (08.10.2008 um 14:53 Uhr)
Hab Dir meine Mail-Adresse per PN geschickt. An Deiner Stelle würde ich Deine Mail-Adresse hier auch nicht veröffentlichen.
Carimali Uno E und
Quamar M80E
Hier das Bild...da sehe ich aber auch keine Sonde... Irgendwo geht normalerweise ein recht blankes Metallteil in den Kessel rein... Das Ding kann man rausziehen und damit den Füllstand festlegen. Diese Blanke Sonde (ähnlich einem Metalldraht...mehr ist da nicht dran...) ist mit einem Kabel verbunden, welches zur Elektronik geht...
Carimali Uno E und
Quamar M80E
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
