Ergebnis 1 bis 10 von 27
    Alpina1306 ist offline Erfahrener Benutzer
    LK HN
    Standard Brühdruck einstellen bei Isomac Mille, bitte Hilfe!
    Hallo und guten Abend zuusammen,
    da ich seit kurzem ein Siebträgermanometer besitze, hat mich heute der "Basteltrieb" gepackt.
    Mein Brühdruck liegt bei ca. 11 Bar, jetzt möchte ich mal 9 Bar testen.
    Nun zu meiner dummen Frage an sich:
    welche Seite des Gehäuses muss ich öffnen, damit ich an des Ventil komme?
    Ist das ein Sechskant?
    Ich bin La Pavoni Prof. verwöhnt was die Übersichtlichkeit der Technik angeht.
    Danke schonmal für die Hilfe.
    Enrico
    La San Marco 85-1 + Faema e61
    Mazzer Mini e A+ WEGA 6.4
    Standard AW: Brühdruck einstellen bei Isomac Mille, bitte Hilfe!
    Das Ex-Ventil ist das Ventil von welches ein Schlauch zurück in den Tank geht. Sieht aus wie ein T-Stück.
    LK HN
    Danke Gunnar,
    ist es das kleine Schwarze?
    Kästchen meine ich, ich trage keine Kleider!
    Das schwarze Kästchen dürfte das Magnetventil sein. Du findest das Exp.Vent. wenn du den Schlauch vom Tank zurückverfolgst. Dieser endet am ExpV.
    LK HN
    Soso,
    ich habe ein T-Stück mit Schlauch, ist auch ansatzweise auf dem Foto zu sehen, aber da kann ich nichts verstellen, da ist nichts zum drehen dran!
    Genau das was auf den Foto hinter dem Rohr ist dürft es sein.
    Da wo der Schlauch drauf gesteckt ist/sollte drehebar sein. Schau noch mal genau nach man sieht es nicht so fort. Wenn du es rausdrehst nimmt der Druck ab. Es gibt aber auch welche die sich wirklich nicht einstellen lassen. Falls es undicht beim rausdrehen wirt kannst du es mit Teflonband wieder dicht bekommen.
    Du meinst das Teil links, in das der Metallschlauch mündet. Unterhalb des Schlauchs, der senkrecht nach oben weggeht befindet sich doch eine Sechskantmutter, die du aufdrehen kannst. Entweder das ist bereits die Verstelleinrichtung oder du musst sie ganz abschrauben (aber Vorsicht, da ist eine Feder dahinter) und innen befindet sich noch eine weitere Verstellmöglichkeit. Dreh sie erst einmal eine halbe Umdrehung auf und probiere, ob sich der Druck verändert hat.
    Halt stop, nicht machen!!!
    Ihr seid leider alle auf dem Holzweg, das Teil links an dem der Druckschlauch angeschlossen ist und die Kesselfüllung abgeleitet wird ( schwarzer Kasten ist das MV Kesselfüllung ) ist ein Pumpenkit zur Entlüftung des Pumpensystems, das Expansionsventil kommt erst später. Schau dir mal die Zeichnung an, das Teil 73 ist das besagte Pumpenkit inkl. Silikonschlauch ( 79 ), Teil 46 ist die gerade Version des Expansionsventils.
    http://www.espressoperfetto.de/pdf/millenium.pdf
    Meist ist das Expansionsventil aber in Position und Ausführung auch in der Milli wie bei der Tea ausgeführt.
    http://www.espressoperfetto.de/pdf/tea.pdf
    Ebenfalls Teil 46 aber in T-Form. Du musst also von der anderen Seite ran. Die Schraube mit der Schlauchtülle gegen den Uhrzeigersinn drehen ( in Aufsicht ) senkt den Brühdruck.
    LK HN
    Also, ich glaube ich bin zu blöd, das T-Stück wo der Metallschlauch angeschraubt ist, lässt sich nicht bewegen, als Alternative habe ich noch folgendes im Angebot:
    Kann es sein, daß ich einfach ungeeignet für Kaffee bin? Ich sollte vielleicht die Mille günstig abgeben und mir einen Wasserkocher besorgen und mich im Earl Grey Forum anmelden!
    Auf dem unteren Bild siehst Du das Expansionsventil, einfach die Schlauchtülle etwas herausdrehen ( gegen Uhrzeigersinn ).
    Siehe auch oberes Post von mir.
