Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Dieburg ist offline Benutzer
    Dieburg
    Standard Elektrik-Probleme Bezzera B4000
    Hallo, ich habe eine Bezzera B4000. Diese lief jahrelang völlig problemlos, vor ein paar Wochen fing sie an, leise zu brummen, letzte Woche kam dann beim Einschalten ein Blitz vorne links aus dem Gehäuse und die Sicherung ist rausgeflogen.
    Ich habe die Bezzi geöffnet, alles sieht unbeschädigt aus; am linken Seitenteil befinden sich jedoch im oberen Bereich Schmauchspuren. Hat jemand eine Ahnung an was es liegen könnte. Einen Teileplan B3000 habe ich, der hilft mir allerdings nicht weiter, obwohl diese anscheinend fast baugleich ist.
    Hätte jemand eine Ahnung an was es liegen könnte?
    Ich bin für jeden Tip dankbar.
    Jörg
    Geändert von Dieburg (09.10.2008 um 21:31 Uhr)
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Elektrik-Probleme Bezzera B4000
    Kannst du 'n paar Bilder davon einstellen? Natürlich inkl. aller Bauteile in dieser Ecke. Das würde allen, die die Maschine nicht detailliert kennen, sicher sehr helfen.
    ad
    Geändert von ad42 (10.10.2008 um 18:52 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    ECM Technika, Demoka M-203
    Dieburg
    Bei mir erscheint "es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen". Hast Du eine Ahnung, wie ich trotzdem die Bilder reinkriege? Ich kann sie auch gerne als email-Anhang schicken.
    Jörg
    Im Prinzip in beliebigem Webspace ablegen und verlinken, die kanonische Variante ist: Bilderupload - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
    ad
    Dieburg
    vielenDank für den Tip, sogar ich habe es damit geschafft, Bilder hochzuladen.
    Ich hoffe es funktioniert und vielleicht kann mir ja jemand helfen.
    Jörg
    Bilder der geöffneten Maschine:
    Und wo genau befinden sich jetzt die Schmauchspuren in Relation zu obigen Bildern? "Links hinten oben" ist ein Presso, dort scheint aber alles sauber und außerdem gekapselt, "links hinten unten" ist die Steuerelektronik (black box). Ich tippe mal, dass in letzterer ein Relais durchgeschmort ist, erkennen kann ich auf den Bildern aber nichts. Schau mal, ob du die Schutzkappe von der Elektronik abbekommst (am besten Maschine spannungsfrei).
    ad
    Dieburg
    an der Blackbox scheint es nichtzu liegen. Ich habe sie gestern abend geöffnet und es ist darin nichts verschmort.
    Kann es möglich sein, dass es am Temperaturfühler im Kessel liegt? Der Dampf erschien mir in der letzten Zeit recht heiß? Könnte es auch am Trafo liegen - falls die Maschiene überhaupt einen hat? Ich habe sie gestern abend nochmals eingeschaltet. Es hat auch gleich wieder einene Knall gegeben und die Sicherung ist herausgeflogen.
    femto ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Moin.
    Miß' vielleicht mal die Heizung durch, ggf. hat die das Zeitliche gesegnet. Wäre ein Ansatz.
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
    schon mal die Heizung in Verdacht gehabt?
    Wenn man kein Multimeter hat, kann man (Stecker ziehen!) die Kontakte abziehen, mit etwas Klebeband isolieren und dann Maschine einstecken und einschalten. Wenns jetzt auch knallt, war´s nicht die Heizung.
    Wenn man ein Multimeter hat: Heizwiderstand messen (und mittels U=RI bzw. P=UI rechnen, ob es zur Leistungsangabe passt) und Heizung gegen Kessel messen - hier sollte der Widerstand unendlich sein.
    Georg
    edit: femto war schneller...
    Stuttgart
    @bohnenschorsch: Aber Du hast es viel schöner beschrieben!
    @Dieburg: Hier findest Du übrigens noch Informationen zum Aufbau
    (falls noch nicht bekannt)
    LG, femto!
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
