Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Bartmayer ist offline Benutzer
    Eupen, Belgien
    Standard Siebträgerdichtung herausnehmen ohne sie zu zerstören?
    Tach zusammen,
    habe meiner Maschine neue Siebe gegönnt und nun muss ich den Siebträger bis ca 5 Uhr drehen damit es dicht wird... Die Siebträgerdichtung ist erst 4 Wochen alt und ich habe noch die Papp-Unterlegscheibe die da Abhilfe schaffen könnte. Nun zur eigentlichen Frage: Kann man die Siebträgerdichtung herausnehmen ohne sie zu zerstören? Gibt es da einen Trick?
    Schonmal vielen Dank!
    Marc
    Heidelberg
    Standard AW: Siebträgerdichtung herausnehmen ohne sie zu zerstören?
    Ich hatte bei meiner Livia das gleiche Problem. Einen Trick gibt es nicht, es liegt alleine an der Zeit, wie lange die Dichtung schon drin ist und ob die bereits zu fest sitzt.
    Ich konnte die Dichtung noch mit einem sehr dünnen Schraubenzieher lösen, so dass man sie im Sitz quasi drehen konnte. Auf diese Weise habe ich sie dann mit viel Gefühl herausgehebelt.
    Landkreis Fürth
    Wenn du die Dichtung mit Werkzeug herausnimmst, solltest du eine neue zumindest in Reserve liegen haben. Besser ist das.
    Ein möglicher Trick ist das "Wigglen". Werfe dazu mal die Suchfunktion an oder schau hier:
    Rückspülen und Siebträger-"Wriggle" - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
    Ich habe das mit meiner ECM Tech. mit dem Blindsieb und etwas Druck aufbauen schon probiert, es klappt ohne die Dichung auch nur anzukratzen.
    das muss ich bei meiner gaggia je nach eingelegtem siebtyp auch machen -
    was findest du so tragisch daran ?
    gruß, galgo
    Rhein-Main-Gebiet
    Bei meiner Bezzi geht das auch wenn die Dichtung steinalt ist.
    Dazu nehme ich Dusche und Duschplatte ab und dann wie Rückspülen wobei ich den ST unter Pumpendruck immer wieder leicht herausdrehe. Irgendwann kommt die Dichtung auf einer Seite raus. Dann kann ich diese mit dem Stiel eines Espressolöffels rauspfriemeln.
    Kommt öfters Dreck unter die Dichtung als man denkt.
    Scott
    Eupen, Belgien
    Super, das werde ich probieren! Ersatzdichtung habe ich für den Notfall schon bestellt, aber die kann ja ruhig noch 2-3 Jahre im Schrank liegen bleiben wenns klappt.
    Herzlichen Dank!
    Marc
    femto ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    ... aber die kann ja ruhig noch 2-3 Jahre im Schrank liegen bleiben wenns klappt...
    Wo sie dann aber ggf. auch gleich schon schön hart und unflexibel wird.
    LG, femto!
    Nachtrag: Ich hatte vor einiger Zeit mal die Dichtung "unfreiwillig" rausbekommen, Thread dazu im Forum war hier.
    Geändert von femto (10.10.2008 um 17:51 Uhr) Grund: Nachtrag
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
    LG, femto!
    Das ist eher unwahrscheinlich, vor allem, wenn du sie in der Verpackung lässt.
