Hallo
Habe nun meinen Brühdruck reduziert ! habe das Ventil ganz rausgeschraubt
ohne auf die "überraschung" mit dem letzten Gewindegang zu warten
bin dann gleich dran gegangen und kürzte die Feder. Alles wieder zusamen
geschraubt , Blindsieb in den ST und auf Manometer geschaut > 9,5 <
so weit so gut . Am nächsten Tag wollte Ich dann auch mal einen Espresso
trinken , nachdem die Maschine mit Zeitschaltur 1 Std. schon aufgeheizt war !
füllte Ich den St wie gewohnt , und wartete .... der Espresso kam schneller
wie gewohnt aus dem 1 ST . Danach tamperte ich noch etwas fester !
und es lief immer noch zu schnell .... so , ich habe die Maschine angelassen
und habe Mir in der Stadt ein paar Frische Bohnen besorgt . Gleich wieder an
die Maschine und mit den frischen Bohnen einen Bezug genommen , der lief wieder zu schnell durch . Bevor ich den Mahlgrad jetzt feiner stelle![]()
viel mir noch so nebenbei auf das die Maschine an der Brühgruppe
nicht richtig heiß warwo man normalerweise Eier drauf braten kann
war sie so warm das man ohne Probleme die Hand ruhig drauflegen konnte
ich bin mir nicht sicher ob ich ausversehen bei dem auseinanderschrauben
hier was verstellt habe , Ich habe jedenfalls nur mal dran " hin und her " bewegt aber nichts verstellt . So nun die Fragen , wenn die Brühgruppe
nicht richtig heiß ist , wie kann Ich die richtige Temperatur wieder einstellen? >> vorne am Brühsieb mit " Milchaufschäumthermometer "
die Temperatur messen ?? und wenn ich hier die Kesseltemperatur ev. einstellen kann , dann wie ???
wo ist oben und unten
habe mal kurz wieder hin und her bewegtdie Brühgruppe ist wieder heißer , nur wie sollte die Einstellung genau hier sein ???
und wie heiß sollte das Wasser sein , wenn es aus dem Duschsieb kommt ???
Dirk
