Ergebnis 1 bis 10 von 14
    rauphi ist offline Neuer Benutzer
    Würzburg
    Standard Hilfe! Silvia fabriziert bei Bezug immer Kurzschluss!
    nachdem meine Silvia mir jetzt länger als ein Jahr ohne jegliche Probleme treu war, hab ich seit gestern ein Problem.
    Ich habe die Maschine nach meinem Umzug (natürlich nur vorsichtig getragen und super verpackt) wieder angeschlossen und wollte meinen verdienten Espresso trinken, wurde aber mit absoluter Dunkelheit belohnt
    Zwar heizt die Maschine ganz normal und ohne auffälligen Sachen auf, sobald man dann aber auf die Bezugstaste drückt sieht man im inneren ein Blitzen und alles ist aus.
    Habe gestern bereits mal einen Blick ins innere geworfen, konnte aber nirgendswo Wasser oder ähnliches sehen.
    Hab sie dann heute früh wieder angemacht, normal aufheizen lassen, auf Bezug gedrückt und dann kam auch wasser, als ich mir dann meinen Espresso machen wollte, aber wieder das gleich wie gestern. Blitz, Peng und Licht aus.
    Hab auch mal wasserbezug über den Dampfhahn probiert, auch der ging erst kurz und dann war wieder alles aus.
    Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?? Bin dankbar für alle Tipps!!!!
    Verzweifelte Grüße...
    rauphi
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Hilfe! Silvia fabriziert bei Bezug immer Kurzschluss!
    Vielleicht muss die Heizung neu abgedichtet werden, wenn es ein älteres Modell ist.
    Kann auch am Magnetventil Brühgruppe liegen.
    Wichtig: Sicherung oder FI?
    Greetings \\//
    Marcus
    alist ist offline Erfahrener Benutzer
    Himmelstadt
    fliegt die Sicherung, wenn die Pumpe einschaltet (wasserbezug über den Dampfhahn)?
    Rancilio Silvia - Iberital Challenge - Zassenhaus Kaffee
    Würzburg
    @Marcus: Es ist die Maschine, die ich letzten August bei dir gekauft hatte & es fliegt nur die Sicherung raus. Es fliegt zwar noch eine andere größere Sicherung raus (hatte ich für den FI gehalten) allerdings haben wir in der restlichen Wohnung noch Strom.
    Das ganze passiert erst kurz nachdem die Pumpe angesprungen ist, ja.
    nähe Wiesbaden
    dann scheint es die Pumpe zu sein: Pumpe einmal abklemmen und nochmals probieren.
    Sicherung fliegt nicht: Pumpe defekt (als erstes den Kondensator der Pumpe prüfen (lassen) - das wäre dann das preiswertere Übel.
    Sichrung fliegt immer noch: feststellen, wie die Pumpe geschaltet wird: direkt von der Elektronik-Box (ist da ein Relais drin?) oder von einem separaten Relais.
    Dann Elektronik / Relais prüfen...
    "Fritzz"
    @ Fritzz!
    Die Silvia hat eine Vib-Pumpe und daher keinen Motorkondensator!
    Dito Silvia, keine Black Box, kein Relais. Die Pumpe wird direkt vom Schalter mit Netzspannung angesteuert.
    @ Rauphi !
    Wenn das Aufheizen keine Probleme macht und wirklich die Sicherung fliegt ( und nicht der FI ), Wasserbezug über die Dampflanze auch den Fehler verursacht, dann könnte die Pumpe einen Schluss haben. Oder ein Schalter ist defekt oder irgendwo beim Transport ein Kabel abgegangen.
    nähe Wiesbaden
    da hat der Bubikopf recht!
    (kenne die Silvia nicht....)
    "Fritzz"
    Rhein-Main-Gebiet
    Vielleicht kannst Du Bilder der geöffneten Maschine einstellen.
    Ev. tropft Wasser irgendwo auf spannungsführende Teile.
    Scott
    Würzburg
    @ Bubikopf: Da das mein erster Kontakt mit dem Innenleben der Silvia ist bin ich ein wenig unbeholfen..
    Gibts vielleicht irgend eine Seite wo das Innenleben noch ein bisschen erklärt ist?
    Oder vielleicht die Möglichkeit das ganze über Garantie abzuwickeln?? Hab ja noch fast nen Jahr.
    Auf jeden Fall schonmal vielen Dank!
    @ scott sardoz: Nach Wasser habe ich schon geschaut, aber da war nichts auf spannungsführenden Teilen, prinzipiell nur ein paar kleine Tropfen unter dem "Dampfdreher" aber sonst nichts
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Hi.
    Ich will mal in eine andere Richtung lenken. Vielleicht ist es ja nicht die Maschine sondern die neue Wohnung? Wie ist die denn abgesichert? Was hängt den an dem abgesicherten Kreis alles dran? Vielleicht bringt die Bezugstaste sei es Dampf oder Espresso, also das einschalten der Pumpe das Fass zum überlaufen?
    Bei mir war es z.B. so. Ich bin mal Morgens raus und habe die Maschine zum Aufheizen gebracht. Dann steht die Frau auf und macht sich Wasser im Wasserkocher....rumms...... dann hats g'scheppert im Sicherungskasten.
    Beide waren am gleichen Stromkreis und hatten im Moment (zu) viel Strom gezogen.
    Könnte das die Ursache sein? Probiere doch mal einen anderen Kreis, wo vielleicht nix dran hängt ausser der Maschine.
    Wenn nicht dann sind es sicher neurophsychosomatische Störungen, die durch den Umzug herbeigeführt wurden.
    War nur so eine Idee.
    Gruss Tschörgen
