Ergebnis 1 bis 7 von 7
    neon ist offline Benutzer
    Standard [Gaggia Evo] Probleme mit dem Duschsieb
    Hallo Leute,
    ich will meine Gaggia Evo mal gründlich reinigen und auch entkalken. Ich lese überall, dass man das Duschsieb dazu abnehmen sollte. Ich habe nun auch gehört, dass man beim entkalken das Duschsieb unbedingt abnehmen sollte. Andere wiederum empfehlen es nur.
    Das Problem ist nun, dass ich es auf teufel komm raus nocht abschrauben kann. Es sitzt so bombenfest, dass ich fast das Gewinde kaputt mache, aber das Duschsieb rührt sich kein Millimeter...
    Hat jemand einen Tipp, eine Idee, irgendetwas was mir weiterhelfen könnte?
    neon
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Standard AW: [Gaggia Evo] Probleme mit dem Duschsieb
    Der Tip aus dem Forum zu diesem Problem lautet folgendermaßen:
    Eine längere Schraube mit dem gleichen Durchmesser in das Gewinde des Duschsiebs einschrauben. Nach dem Anschlag weiterdrehen, damit kann man die Verteilerplatte lösen (funktioniert im Prizip wie ein Abzieher - falls dir das was sagt). Hat bei mir funktioniert.
    Viel Erfolg
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    danke ersteinmal für deine Antwort, aber ich kann dir leider nicht ganz folgen. Die Verteilerplatte ist ja das Duschsieb, oder? Ich krieg diese ja erst gar nicht ab. Wo soll ich dann mit einer längeren Schraube ran?
    neon
    www.neidenfels.de
    Mach mal etwas WD 40 drauf und nimm eine kleine Ratsche mit einem Kreuzschlitzbit.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    femto ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    neon
    Ist der Aufbau nicht so: 1x Schraube - durch Duschsieb in Verteilerplatte, dann 2x Schraube durch Verteilerplatte an Maschine?
    WD40 und eine warme Maschine und gutes Werkzeug (d.h. maßhaltiges) sollten Dir doch eigentlich weiterhelfen?!
    LG, femto!
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
    www.neidenfels.de
    Von außen nach innen:
    Kreuzschlitz
    5er Imbus
    12er Nuss
    Und der Kreuzschlitz macht mir zu schaffen. Ich werd es mit dem WD40 versuchen und danach die Maschine mal etwas warm laufen lassen. Bis jetzt hab ich es ohne WD40 versucht.
    Danke für den Tipp!
