Ergebnis 1 bis 10 von 28
    meaux ist offline Benutzer
    Standard gaggia cc von 1998 +++ LAUT LAUT LAUT
    hallo.
    hatte am wochenende mal den direkten vergleich zu einer anderen cc. und irgendwie werde ich den eindruck nicht los, daß mit meiner doch was nicht stimmt.
    der klangliche unterschied zwischen den beiden maschinen würde ich mal so beschreiben... 8 zylinder s-tonne ... und meine ein alter golf diesel.
    woran kann denn das liegen???
    ist jetzt auch nicht neu für mich...sie war halt schon immer laut (seit dem ich sie habe...habe sie ja gebraucht erstanden)... aber daß andere so leise/angenehm sind...das wusste ich bisher noch nicht.
    Gaggia CC, MDF Mühle
    Standard AW: gaggia cc von 1998 +++ LAUT LAUT LAUT
    hast du schonmal geschaut, ob die pumpe am richtigen platz sitzt ?
    eventuell ist die verrutscht und vibriert gegen was hartes dagegen.
    gruß, galgo
    ja...habe ich geschaut...die liegt ja auf so einem gummi, oder?
    also ist sehr leicht bewegbar...klackert aber nicht gegen den rand oder so.
    oder gibt's einfach lautere und leisere modelle.
    was ich aber auf diesem wege auch entdeckt habe...olala...mein kessel...da siehts nicht gut aus. da quirlt an der zusammengeschraubten stelle der kalk raus...zumindest irgendein weißes zeug.
    darf ja leider keine bilder hochladen hier.
    Brisbane
    Je nachdem ob die Pumpe glücklich stabilisiert ist (bei mir hat zuerst das Metallstück, das den Haltegummi festhält, gewackelt und Krach gemacht), oder irgendwelche anderen Teile durch die Vibration des ganzen noch in Mitleidenschaft gezogen werden, kann eine CC mehr oder weniger laut sein.
    Bei mir ist es noch gern bei Magnetventilrohr und Spritzschutz, wo es gern klappert...
    Vielleicht gibt es aber auch einfach leisere Pumpen.
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    Schlagloch-City: Hamburg
    Daumen hoch AW: gaggia cc von 1998 +++ LAUT LAUT LAUT
    Hier wird dich geholfen..
    picr.de :: Bildupload für Onlineforen - Kostenlos und anmeldefrei
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    Düsseldorf
    Weißes Zeug am kessel schreit nach Entkalkung
    Wenn es ein vibrationsbedingtes Geräusch ist, würde ich einfach beim Bezug ein par Teile festhalten. Mit einem Topfhandschuh sollte auch der Hitze getrotz werden können.
    So lässt sich schnell heraus finden wo der "Krach" her kommt. Eigentlich kann es aber nur die Pumpe bzw. deren Motor sein. Einfach mal Lagergummis prüfen und ggf. mal die Pumpe genauer unter die Lupe nehmen. Manchmal ist es auch ein ausgeschlagenes bzw. eingelaufenes Lager (eher selten).
    Viel Erfolg
    Berner Oberland (Schweiz)
    Ich würde eher sagen, es handelt sich um eine Undichtigkeit. Kalkhaltiges Wasser, das ständig aus dem Kessel austritt und verdampft, erzeugt nun einmal weiße Rückstände.
    Definitiv NEIN! In das offene Gehäuse faßt man nicht hinein, wenn es an den Strom angeschlossen ist, auch nicht mit einem Topfhandschuh. Ich denke, wir sind uns einig, dass Benutzer "meaux" nicht wegen eines unsinnigen Ratschlages hier aus dem Forum frühzeitig sterben sollte.
    Dir ist wahrscheinlich entgangen, dass wir hier nicht über Gastro- oder High-End-Maschine, sondern über eine Gaggia CC reden. Die hat eine Vibrationspumpe, und keine "Lager". Eine Vibrationspumpe besteht aus einer Membran an einem Stößel im 50Hz (Halbwellen-)Magnetfeld, und zwei Ventilen.
    nacktKULTUR
    • 80er/90er Jahre: Baby
    danke nacktKULTUR,
    ich hatte schon befürchtet, dass der nächste schreiben würde
    die gaggia schreit wegen phantomschmerzen aufgrund fehlendem HX
    gruß, galgo
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Ja, ich glaube die verschiedenen Vibrationspumpen sind (evtl. in Abhängigkeit vom Gehäuse) unterschiedlich laut.
    In meiner Erstlings-Billig-Plastikmaschine (solac, 1993) röhrte eine Ulka EX?. In meiner Uralt-Gaggia (Vorläufer der CC) lärmte eine Vollmetall Ulka H64 (H für Heavy-Metal?). Als die den Geist aufgab, habe ich die Ulka aus dem Plastikmaschinchen eingebaut - die war im Metallgehäuse der Gaggia einiges lauter als ich es aus der solac in Erinnerung hatte.
    In einer Gaggia-Evolution die ich zwischendurch mal besaß, tat eine Ulka EX-5 ihren etwas weniger lauten Dienst.
    In meiner aktuellen Gaggia CC ist es glaube ich die gleiche Ulka EX-5 - aber hier ist sie die mit Abstand leiseste von allen...
    Laut Forum sind die Pumpen von Invensys deutlich leiser als die Ulkas - habe ich aber noch nie in Aktion gehört.
    Ich bin jetzt ganz zufrieden mit dem Geräuschpegel der CC.
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    ChristophS ist offline Neuer Benutzer
    Ich würde wohl auch tippen, dass die Gummis in denen die Pumpe gehalten wird eventuell verschliessen sind und die Pumpe irgendwo dagegen rappelt...oder es hat sich an einer anderen Stelle in der Maschine ein Teil gelöst, was durch die Vibrationen anfängt zu rappeln.
